查看: 2239|回复: 16
T60不走信号
发表于 2011-3-9 20:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台T60机器不走信号 测量CPU复位信号都有了 但就是不走信号。装上CPU电流达到了1.3A了 CPU电压为1.5V CPU过几秒剧烫掉电,但不装CPU时,电流在0.5A左右,应该来说正常。CPU我更换过了 主板上的电压也都正常了。 我怀疑是北桥的问题,但此北桥是灌胶的有敢轻意动  有哪位朋友遇到过此一样问题的给点思路,大家一起来讨论吧。。
发表于 2011-3-9 20:18:31 | 只看该作者 �
过的几秒巨烫  是说的加散热片的情况下吗?
你怎么判断出的不走信号
发表于 2011-3-9 20:25:52 | 只看该作者 �
那你就慢慢翘撒
发表于 2011-3-10 15:21:31 | 只看该作者 �
是集成的还是独立的,独立的就焊显卡,集成的就是北桥有问题
发表于 2011-3-10 15:57:41 | 只看该作者 �
反正也不亮  先干北桥吧
发表于 2011-3-10 16:26:00 | 只看该作者 �
怎么个不走信号法啊?有时候,测试卡不支持吧。多方面考虑了,应该是北桥吧
发表于 2011-3-12 10:52:10 | 只看该作者 �
谢谢  各位了  我也怀疑北桥的可能性最大  是独立显卡的
发表于 2011-3-12 11:05:53 | 只看该作者 �
可能复位都没完成 你量到得并不是真的复位信号
发表于 2011-3-13 10:24:51 | 只看该作者 �
有点线图不会量错的,主要还有一点不正常的就是上了CPU后,CPU的电压为1.5V这不是太高了嘛
发表于 2011-3-13 12:57:43 | 只看该作者 �
装上CPU    内存的测试卡,对地打阻止看一下!
发表于 2011-3-13 15:33:05 | 只看该作者 �
内存假负载  没试过  呵呵
发表于 2011-3-13 16:53:51 | 只看该作者 �
先看时钟是不正常的,正常就加焊显卡
发表于 2011-3-13 18:48:38 | 只看该作者 �
时钟正常了,已经测量过了
发表于 2011-3-13 18:48:58 | 只看该作者 �
直接干显卡??
发表于 2011-3-14 09:24:40 | 只看该作者 �
CPU 供电太高,看看主板是不是有电压没出来啊
发表于 2011-3-14 12:29:00 | 只看该作者 �
应该是少电压!
发表于 2011-3-14 18:40:34 | 只看该作者 �
朋友们板子已经撤走了  呵呵  没修哒
