查看: 4408|回复: 11
联想X200T换北桥后开机要2分钟
发表于 2011-3-9 17:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台X200T的机器,客户说不开机,具体是怎么坏的也不知道,我接机后发现是可以开机的,是没有显示的,就拆开键盘通电可以亮机了,心中暗喜机器应该是没有什么大的问题,于是拆开主板,发现压着北桥就可以正常亮机,于是就给客户报价,很痛快就同意了,订了一个全新的北桥,很顺利就把北桥做上去了,可以亮机,但是头疼的是开机到亮机要将近2分钟,这应该是不正常的啦,求助朋友们!
发表于 2011-3-9 21:07:47 | 只看该作者 �
用DEBUG卡看看是不是档代码了。
发表于 2011-3-9 23:15:42 | 只看该作者 �
再加焊下北桥
发表于 2011-3-11 10:56:20 | 只看该作者 �
北桥确定焊好啦,我用的是很先进的BGA设备,焊桥的成功率能达到百分之九十九,以前我也修过一台X200
发表于 2011-3-11 11:00:56 | 只看该作者 �
北桥确定焊好啦,我用的是很先进的BGA设备,焊桥的成功率能达到百分之九十九,以前我也修过一台X200的机器是因为进水不开机的,修好后现象和这太机器差不多,那个是开机后要自检2分钟后重启就能正常进系统,每次都是如此,最后客户还是接受了。而这太机器的问题就不知道出在那里了。
发表于 2011-3-11 11:01:16 | 只看该作者 �
开机两分钟不代表什么啊? 以前它出问题的时候 肯定强行关机了,你再修好了,他自检什么的,2分钟很正常。开机速度根本不能说明什么的,你要看用他的时候 速度怎么样。正常不,系统才是开机速度快慢的主要因素!
发表于 2011-3-11 11:12:27 | 只看该作者 �
看看debug卡,在什么代码下卡的时间长?
发表于 2011-3-11 11:27:30 | 只看该作者 �
从开机到显示是很正常的,就是显示了以后就连进BIOS也要很久才可以进去啊,debug卡测的是正常的啊,不装硬盘的话进BIOS也要1分多钟,这个速度肯定不正常的,进系统后就一切正常。
发表于 2011-3-12 12:26:50 | 只看该作者 �
是不是BIOS版本出问题啦
刷个BIOS看下吧
发表于 2011-3-12 13:02:26 | 只看该作者 �
没有动过BIOS啊,就是把主板的电池拆下来就成这样啦。手上也没有好的BIOS。
发表于 2011-3-13 15:01:22 | 只看该作者 �
基地里有啊
好好找下
发表于 2011-3-14 10:45:30 | 只看该作者 �
回复 胡元新 的帖子
好的,谢谢,先找下。
