查看: 2150|回复: 6
主板本来是三相供电,可是坏了个小IC,我想改成两相供电,不知道行不行
发表于 2011-3-9 16:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2011-3-9 16:54:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般还是可以的,平时没找到IC本人也是这样改
发表于 2011-3-9 17:05:30 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
请教 那个怎么改啊??
发表于 2011-3-9 17:14:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接将八脚IC放弃就可
发表于 2011-3-9 21:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试就知道了,如果上功率比较大的cpu可能用不久。。。
发表于 2011-3-9 21:28:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都太有才了啊!一般就放弃修了!
发表于 2011-3-9 22:35:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
功率小的CPU可以改
