查看: 2630|回复: 12
一块GA945GCMX-S2主板重启
发表于 2011-3-9 14:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插上测试卡跑到26就跳到C1就这样来回的跑,但是插上独立显卡跑码就正常,显示屏可以显示
用集成显卡就C1 26来回循环的跑,BIOS刷了,IO也换了还是不行,这一般什么问题
发表于 2011-3-9 14:57:43 | 只看该作者 �
集显已经不行了,还能什么问题,北桥的问题
发表于 2011-3-9 15:58:36 | 只看该作者 �
一般是IO
不过带GB的 8712F-S 很难找。
发表于 2011-3-9 16:36:26 | 只看该作者 �
可以在BIOS里面把网卡屏蔽了试试
发表于 2011-3-9 17:41:55 | 只看该作者 �
回复 凤城 的帖子
可以说下。为什么这里要把网卡关了吗。集成显卡出问题。不应该是在桥里。谢谢了
发表于 2011-3-12 13:45:17 | 只看该作者 �
北桥加焊看 不行只能加独立了``
发表于 2011-3-12 20:25:20 | 只看该作者 �
前些天也遇到一块问题类似的主板 最后做北桥 OK了  你把北桥做一下试试
发表于 2011-3-12 20:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-12 22:45:32 | 只看该作者 �
围观经验。。
发表于 2011-3-12 23:31:07 | 只看该作者 �
显卡,集显由北桥管理
发表于 2011-3-12 23:37:03 | 只看该作者 �
集成显卡是集成在北桥的吗?
发表于 2011-3-13 09:10:41 | 只看该作者 �
大多的可能是乔虚汗!
发表于 2011-3-13 09:25:09 | 只看该作者 �
换过内存没有
