查看: 5154|回复: 9
怎么确定4跟灯管中的一根坏了或老化啊????
发表于 2011-3-9 14:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上,有的故障为:开机亮一下就灭,确定为灯管坏了,怎么判断是4跟灯管中的哪根坏了啊?还有的故障为:开机颜色发红,灯管老化造成,怎么确定哪根老化了啊!我一般是遇见灯管坏的话,4跟一并更换,这样会增加维修成本啊?大家都是如何更换的啊?都给分享下自己的维修经验啊?
发表于 2011-3-9 15:33:40 | 只看该作者 �
弄个灯管测试器啊,一根根的测就是啊
发表于 2011-3-9 15:47:27 | 只看该作者 �
买个单灯小口的高压板  改一下就可以了    就能测出是哪个坏了
发表于 2011-3-9 16:13:35 | 只看该作者 �
从坏屏里拆一组灯管备用,把你怀疑的那根灯管插座取下,然后接上备用的好灯管,观察灯管能否正常发亮那就可以确定了撒
发表于 2011-3-9 17:13:30 | 只看该作者 �
呵呵,我都是用笔记本一根根试的
发表于 2011-3-9 18:09:16 | 只看该作者 �
最好是全换,不然时间不长,又得返修.
发表于 2011-3-9 18:33:43 | 只看该作者 �
有单灯高压板测,但我基本上四个都给换,成本没多少,重要的是维修后的返修率!!!
发表于 2011-3-9 19:03:25 | 只看该作者 �
用单口的高压板改一个。
发表于 2011-3-9 19:42:50 | 只看该作者 �
可以单独测试呀,,
发表于 2011-3-9 20:26:03 | 只看该作者 �
我的办法是,用直流电源带单灯高压,然后观察每根灯的电流。就能精确判断了啊。
