查看: 6518|回复: 10
HP MINI 110开机档机
发表于 2011-3-9 14:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP的电脑,开机的时候长时间停在开机LOGO画面.
拆开电脑将CMOS电池拔掉,外接电源自动开机出现LOGO画面后自动重新启动,然后在开机LOGO处死掉.按键盘无反应.
发表于 2011-3-9 14:15:56 | 只看该作者 �
有试过如下操作:
1.笔记本有刷过BIOS,故障依旧.
2.加焊过EC.故障依旧.
3.档机的时候,用万用表笔点14.318MHZ晶振的两脚,有时会会有动作白屏,有时会进入到系统.但关机后再开故障依旧.
发表于 2011-3-9 14:27:26 | 只看该作者 �
主板电池电压正常吗      能否进入BIOS  如能进回复一下出厂设置 和时间 试一试
发表于 2011-3-9 15:00:23 | 只看该作者 �
进不了BIOS.但PAUSE键可以用,其它的都不能用.可以暂停POST自检画面.
发表于 2011-3-9 15:36:40 | 只看该作者 �
是不是南桥呀
发表于 2011-3-9 15:59:03 | 只看该作者 �
南桥问题多些吧
发表于 2011-3-9 16:32:26 | 只看该作者 �
拆开笔记本  仔细查每个硬件及测试    试一试每一个件看看是那个当的
发表于 2011-3-9 16:59:17 | 只看该作者 �
把外设拔掉试试
发表于 2011-3-9 20:03:32 | 只看该作者 �
我上次了也修到一台HP MIN110也是当LOGO换了南桥还是没有好,故障和楼主一样还请高手指点
发表于 2011-3-9 21:00:09 | 只看该作者 �
查查南桥。。。。
发表于 2011-3-24 08:50:40 | 只看该作者 �
没修好。退给客户了。
