查看: 4230|回复: 12
ref 基准电压,问题求解
发表于 2011-3-9 10:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5570,无CPU电压,芯片8736E,ref 基准电压 1.99v,
看到基地有人说,基准电压正常,芯片正常,请问各位说法正确吗?
发表于 2011-3-9 10:17:43 | 只看该作者 �
在下自学的,基地混头两月了,焊工不好,想把故障确定到,最小,在下手,谢谢
发表于 2011-3-9 10:43:56 | 只看该作者 �
ref是正常的
发表于 2011-3-9 10:55:28 | 只看该作者 �
可以这么说,我本人也是这么理解的,查芯片的外围电路。
发表于 2011-3-9 11:03:42 | 只看该作者 �
应该是这样吧,
发表于 2011-3-9 11:15:21 | 只看该作者 �
我是这么理解的:对于电源IC来说,供电正常,总开启正常,线性电压正常,如果基准也正常,说明芯片是正常的。如果相应电压还没有输出,就要接着查工作条件吧。
发表于 2011-3-9 11:24:30 | 只看该作者 �
回复 ahiba 的帖子
REF为正常,看看VR_ON,VID,外围
发表于 2011-3-9 11:26:14 | 只看该作者 �
楼上的顶
发表于 2011-3-9 11:45:29 | 只看该作者 �
建议了解一下PWM心片的内部结构,非常有用
发表于 2011-3-9 12:55:03 | 只看该作者 �
基地哥们真帮忙,再次感谢
发表于 2011-3-9 15:53:16 | 只看该作者 �
基准电压为正常的,如果芯片条件都满足,是芯片坏!
发表于 2011-3-9 20:17:38 | 只看该作者 �
如果芯片条件都满足,是芯片坏
发表于 2011-3-9 20:55:26 | 只看该作者 �
看看芯片的DATASHEET.
