查看: 2171|回复: 15
请各位高手分析这个电路?
发表于 2011-3-9 10:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么ACOFF经过PQ14导通后,由低电平转为低电平!
如果楼主所述无误的话,那就是PQ14已经击穿短路了,更换三极管PQ14吧.  发表于 2011-3-9 17:32
发表于 2011-3-9 10:29:16 | 只看该作者 �
应该是高电平转为低电平。
发表于 2011-3-9 10:42:56 | 只看该作者 �
acoff 和acoff#不同一个信号,和susp#同susp一样,中间经过一个转换
发表于 2011-3-9 10:43:21 | 只看该作者 �
这个三极管的工作条件就是这样的呀
发表于 2011-3-9 11:08:51 | 只看该作者 �
同意楼上!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-9 11:19:37 | 只看该作者 �
楼主说错啦、高转低啊
发表于 2011-3-9 11:22:01 | 只看该作者 �
回复 利仁 的帖子
你没有看到两个信号有什么不同吗?多个# , #低电平有效
发表于 2011-3-9 11:30:56 | 只看该作者 �
不是的
   这是仁宝点火回路中的       是ACOFF原来是低电平,经过三极管后转为ACOFF#【高电平]
   这是那个电路的要求    高手能具体分析一下吗
我感觉你看电路图有点问题、、也有可能是我有点问题 嘿嘿  发表于 2011-3-9 20:29
既然你认为ACOFF原来是低电平,而现在却是高电平吗?那就应查ACOFF信号的来源,而不应查PQ14了.  发表于 2011-3-9 17:27
发表于 2011-3-9 11:43:19 | 只看该作者 �
ACOFF 没有#号说明是高电平,应该是高电平转低电平啊
发表于 2011-3-9 12:54:50 | 只看该作者 �
PQ14为npn管 B极为高电平导通 拉低c极电压
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
949105616 + 5
发表于 2011-3-9 14:11:26 | 只看该作者 �
无语。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-3-9 17:24:28 | 只看该作者 �
当ACOFF为高电平时,三极管饱和导通,在集电极输出了ACOFF#信号.就这么简单!反之,ACOFF为低电平时,ACOFF#则为高电平,如果不符合这个规律即表明三极管PQ14损坏.
发表于 2011-3-9 19:18:48 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-3-9 20:02:13 | 只看该作者 �
几年级啊?
三极管没坏的话,输入为低,输出仍然为低:
后级拉电流太大/10K电阻开路/测量仪表输入阻抗太低
发表于 2011-3-10 09:37:47 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
PQ14是不是相当于一个反相器啊
PQ14在这个电路中相当于反相器.但三极管不只是只当反相器用的.建议你换个试试吧.  发表于 2011-3-10 19:29
发表于 2011-3-10 10:50:17 | 只看该作者 �
呵呵,ACOFF这是IO控制的一个适配器关闭信号,高电平有效.在点火回路中的作电源切换。在用适配器时为低,在使用电池时触发后为高。在使用适配器待机时隔离保护都还没通,3,5V都没产生它肯定为低电平.而在使用电池时,是在触发后,IO将会发出高电平的ACOFF,代表关闭适配器信号.ACOFF#和ACOFF是一组相反的信号
