查看: 3191|回复: 6
ASUS L3400C不认硬盘,求BIOS
发表于 2011-3-9 09:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS L3400C机子,客人来的时候提示不认硬盘,后来发现进BIOS后不做任何操作按F10保存退出,再启动进BIOS已认硬盘,然后进系统一切OK。每次冷启动时故障依旧,换过南桥,现怀疑BIOS,请高手指点!
谁有BIOS麻烦分享一下!
发表于 2011-3-9 09:58:11 | 只看该作者 �
时间可以保存吗,BIOS里可以设置的吧,再看看吧,
发表于 2011-3-9 10:18:10 | 只看该作者 �
看看电池
发表于 2011-3-9 10:35:50 | 只看该作者 �
华硕的bios官网上就可以下载使用,可以直接刷。不过你的症状可能跟南桥关系大
发表于 2011-3-9 11:10:05 | 只看该作者 �
先看能不能保存设置,再搞bios
发表于 2011-3-9 21:43:20 | 只看该作者 �
换一下硬盘试试。
发表于 2011-3-9 22:27:00 | 只看该作者 �
是不是电池没电了,很像呕
