查看: 3937|回复: 21
这个主板是什么故障
发表于 2011-3-9 09:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收了一台主机,945的主板集成显卡,775针2.66CPU,这台机开机后几分钟就自动关机,换了电源、内存、硬盘和光驱故障依旧,估计是主板有故障。观察还发现如果不接硬盘和光驱主板能点亮且不自动关机,可是只要准备安装系统必然自动关机,请问各位高手,这是什么故障?应该从哪里着手检查?
发表于 2011-3-9 09:17:57 | 只看该作者 �
如果是IDE换SATA试试,如果是SATA换IDE试试
发表于 2011-3-9 10:16:04 | 只看该作者 �
硬盘线,换根看看,再不行就主板了
发表于 2011-3-9 10:24:36 | 只看该作者 �
应该是硬盘接口的事。你只接一个设备。光驱或者硬盘试下。看看是哪个接口的事。或者用sATA接口
发表于 2011-3-9 10:28:13 | 只看该作者 �
945的南桥很垃圾,我原来一台945的经常死机就是南桥的故障.
发表于 2011-3-9 10:52:31 | 只看该作者 �
估计就是南桥的问题!  建议楼主换板
发表于 2011-3-10 11:59:44 | 只看该作者 �
内存插槽的金手指用一字起子刷一刷,应该有帮助
发表于 2011-3-10 12:11:17 | 只看该作者 �
看看主板电容有没有鼓包
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-10 14:06:34 | 只看该作者 �
只上硬盘看看
发表于 2011-3-10 14:39:44 | 只看该作者 �
是自动关机还是突然掉电?
发表于 2011-3-12 13:53:36 | 只看该作者 �
南桥内不不良
发表于 2011-3-12 14:44:49 | 只看该作者 �
1,换根数据线试下!
2,只接硬盘或光驱,
3.就是SB的问题了、、、、、、
发表于 2011-3-12 14:53:02 | 只看该作者 �
个人感觉应该看看IO
发表于 2011-3-12 20:29:58 | 只看该作者 �
不会是CPU风扇 没压好吧  以前经常见到这种情况 都是风扇的问题
发表于 2011-3-13 09:09:26 | 只看该作者 �
先进CMOS设置看一下主板的各种电压和温度和风扇的侦测情况是否正常.南桥的USBOC#有问题也会导致断电.CPU Vcore的供电若波形偏杂也会断电.
发表于 2011-3-13 09:26:28 | 只看该作者 �
感觉像是负载不够,换个好点电源试一下
发表于 2011-3-13 09:35:12 | 只看该作者 �
检查系统杀毒先
发表于 2011-3-13 14:31:48 | 只看该作者 �
额  到底是什么问题呢?
发表于 2011-3-13 20:34:49 | 只看该作者 �
应该是风扇没装好
发表于 2011-3-13 20:48:34 | 只看该作者 �
找出其中一根线,把焊接在这个头上的去掉,两头接开关,跟灯泡开关一个原理,断掉其中一根线就可以
