- 积分
- 409
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-18
- 精华
一次电源有300V,说明一次没有短路,一次如果短路就会烧保险的。有300V,说明整流滤波都没有问题,要测量,次极各路输出有没有电压。如果都没有电压。说明故障在一次,在变压器前面。电源IC坏的软多。IC的供电,输出电压是否正常。如果有供电无输出,多为IC坏。如果供电偏低,也有可能IC内部轻微短路将电压拉低。以极供电脚滤波电容失效,次极如果有5V,没有12V就要查12V那一路。总之要有扎实的基础。思路有清。很好修的。多查元件参数,多问。但是一定要注意安全,不要将故范围扩大。弄的别人也修不好。 |
