查看: 3935|回复: 10
方正 s665r 主板号 r18p
发表于 2011-3-8 18:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板在换显卡的时候 显卡掉在主板上了 把 电容电阻什么的小件弄乱了  谁手里有这个的主板帮忙找个清晰的照片 谢谢了
还有这个显卡掉了一个点 帮忙看看这个点是通到那里的 就是图中红色圈里的位置 字母列的  倒数第二排和数字的第一排的交汇点 的那个点 麻烦了 谢谢了
发表于 2011-3-8 18:53:39 | 只看该作者 �
要是有能提供换新主板的也可以 价钱可以谈谈
发表于 2011-3-8 18:57:28 | 只看该作者 �
现在是屏能亮 但是没有图像  外接也是一样的  看电流已经亮机了
发表于 2011-3-8 19:30:22 | 只看该作者 �
呵呵,什么BGA啊
又掉点,又飞排容的
排阻不能乱装的
发表于 2011-3-8 19:43:42 | 只看该作者 �
笔记本  我还没怎么修  我现在专修主板的  不好意思啊  LZ 多多指教啊!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-8 20:31:10 | 只看该作者 �
还是换板吧!兄弟。
发表于 2011-3-8 21:18:03 | 只看该作者 �
掉那个点有连接线吗
发表于 2011-3-8 21:30:43 | 只看该作者 �
回复 唔卡卡 的帖子
哈哈 大部分都复原了 就差那个点了 看着像是没有连线 但是不好用 感觉就是那个点的事
发表于 2011-3-8 21:31:10 | 只看该作者 �
回复 陈条条 的帖子
马上就要成功了 还不想就这么放弃了
发表于 2011-3-9 08:05:54 | 只看该作者 �
精神可嘉,“看着像是没有连线 但是不好用 ”  到底有没连线??
没有查查外围。有没缺件。
发表于 2011-3-10 22:13:01 | 只看该作者 �
回复 czdz007 的帖子
什么序列号 没看明白
