查看: 2237|回复: 3
华擎 775i65g
发表于 2011-3-8 17:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个板子通病 就是内存旁边的MOS  烧掉 照成上电不跑马 下面的八爪芯片和排阻 也容易顺坏!
这个问题修好了 诊断卡一路小跑 到21 不动了!换过内存 刷过BIOS 擦过AGP独显就是不来!根据论坛以朋友说 跑过20内存就过了 接下来就是抓显卡了!对照一块相同的板子 过了20 不在21停 直接到25 26 显示了!另外一块是通病修好的!
发表于 2011-3-8 19:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换块独显卡看看
发表于 2011-3-8 21:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-3-9 10:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有没有维修经验的兄弟啊!
