查看: 7307|回复: 24
双敏UC61VMS-M2不跑码实例
发表于 2011-3-8 10:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地11年第一期疯狂至尊(第一块AMD板子)
主板型号:双敏UC61VMS-M2
故障现象:全板无复位
先外观检查了一下,没有问题。测试基本测量点看有没有短路。上电测试,诊断卡复位灯常
亮,全板无复位。测量CPU_PG为低电平,测量总线供电正常。根据NV的上电时序推断,
桥应该得到总线供电的GOOD信号以后,才会发出CPU的PG接着才会发出复位信号。
跑线找到HTT_VLD要下功夫才能找到。
真凶找到了,此三极管损坏导致开关作用失效。
更换1AM以后OK,跑码。
参与人数 4下载分 +44 收起 理由
小小学徒工 + 10
llyx + 5
ptmanager + 9
月饼 + 20 原创内容
本文由 会员152503 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-8 11:26:10 | 只看该作者 �
   学习 一下、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-8 11:48:34 | 只看该作者 �
再上风枪以前把边上的朔料用隔热胶带沾上或者把它翘起来。没想到同学怎么马虎
发表于 2011-3-8 12:09:43 | 只看该作者 �
这板很多都是你那管子旁的电容出问题,修过几例。你这板是管子坏,倒是第一次看到
发表于 2011-3-8 12:22:21 | 只看该作者 �
  总线的电压正常,  应该是VLDT -1.2V 转换倒VLDT-pg 的线路出问题的。
一般转换的换都是经过小的三极管得到VLDT-PG的。  之后送给南桥的把
才有的CPU-PG,不知这样的理解是不是对的?
发表于 2011-3-8 13:06:06 | 只看该作者 �
可以说清楚这三级管是做什么用的吗,不解我是新手,谢谢
发表于 2011-3-8 14:10:48 | 只看该作者 �
诊断卡  怕被偷哦
哈哈,那你干脆直接挂到脖子上算了。  发表于 2011-3-16 18:51
改天我的也盖个章,免得丢失  发表于 2011-3-8 21:47
发表于 2011-3-8 14:24:58 | 只看该作者 �
桥发出总线开启信号,总线电压正常后,反馈给桥一个信号,桥得到这个信号后发出PG给CPU之后就发出复位了。给客户修板一定要注意加隔热胶带,不过这板是我从家带来的,没人要的板子,我就没加。
发表于 2011-3-8 19:40:32 | 只看该作者 �
  有 机会我也想去基地  实习   太牛了!!
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-3-8 22:40:43 | 只看该作者 �
不错值得学习
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-369313-1-1.html
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-8 22:53:11 | 只看该作者 �
这个信号, 请问你是怎么跑线的?就是说你怎么知道桥的那个脚是发出这个信号的?指点一下,多谢。
一般的话都是1.2V电压起来之后,经过2个三极管转换出来的信号给南桥的  发表于 2011-3-9 10:35
发表于 2011-3-9 10:28:34 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡多少元一张呀,?还有那个什么上电时序是什么?我这方面不是很了解,
发表于 2011-3-9 12:03:51 | 只看该作者 �
平常的诊断卡,30多块吧。时序呢,一时半会说不清了。。要学好一段时间呢。
发表于 2011-3-9 17:23:23 | 只看该作者 �
回复 疯狂至尊 的帖子
LZ请教一下HTT_VLD这个信号你是从哪里查起的,
发表于 2011-3-10 00:48:59 | 只看该作者 �
回复 liubao 的帖子
这个参加学习过的都能得到我的绝招~~没有图纸也找出来这个信号。呵呵
发表于 2011-3-16 18:10:45 | 只看该作者 �
检查一下北桥供电是多少伏看看正常不正常
发表于 2011-3-16 18:13:41 | 只看该作者 �
查的真仔细
发表于 2011-3-20 22:29:12 | 只看该作者 �
分析的不错啊,学习了
发表于 2011-3-21 08:48:31 | 只看该作者 �
不错 不错 顶了  什么时候去学一下
发表于 2011-3-21 08:55:19 | 只看该作者 �
帖子写的有些简单,如果能把中间跑线的过程写出来就完美了
