查看: 5570|回复: 8
求联想(ThinkPad)R61图纸 (是独显的)
发表于 2011-3-8 10:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的板号是:1298MR05,该机是进水后不开机,没有开机电压,线路板有腐蚀掉件,希望有电路图和点位图的朋友们支持下,
发表于 2011-3-8 10:06:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-8 14:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-8 20:30:47 | 只看该作者 �
还没有哦,谢谢传个电路图上来吧,还要点位图, 先感谢你了
发表于 2011-3-9 10:20:26 | 只看该作者 �
只有集成的点图
发表于 2011-3-9 10:43:35 | 只看该作者 �
看LZ合不合适
R61.pdf
803.79 KB, 下载次数: 228, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个图应该是集成显卡的,不过有很多地方设计是差不多的,可以参考,只要不是北桥和显卡故障。骑驴找马吧。  发表于 2011-4-11 12:20
发表于 2011-3-9 16:36:14 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,你这个是广达BH1的图纸,和我这里不一样
发表于 2011-3-14 21:33:33 | 只看该作者 �
这几天我也一直在找这个啊
发表于 2011-3-16 15:00:59 | 只看该作者 �
有没有找到啊?没有的话,我上传下你看看
