查看: 2758|回复: 6
昂达N78C 无复位
发表于 2011-3-7 22:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块昂达的N78C,开机不亮,诊断卡显示9F,测了下内存1.8V和0.9V正常,CPU核心供电1.1V
桥供电1.4V,这主板是没有I/O的南北桥也整合一起, 这个主板一开始显示9F的时候有复位,然后慢慢的又没复位了,后来我测量,发现PCI-E的12V没有电压,不知是不是这个引起的
不过我就不明白为什么一开始有复位,然后慢慢的就没复位了
发表于 2011-3-7 22:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种南北桥集成在一起的一般桥虚焊的多,你按一下桥试下就知道了,一般按下桥应该可以的。
发表于 2011-3-7 22:49:54 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
楼上说的对,支持楼上的建议
发表于 2011-3-7 22:57:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用电吹风吹一下桥,如果可以点亮就是桥虚了!
发表于 2011-3-7 23:10:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看是不是真的有复位还是假的,  不要被诊断卡上的等给迷惑了。
看看时钟是不是正常,。
发表于 2011-3-7 23:19:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南北桥集成的大都爱坏桥!!
发表于 2011-3-7 23:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板是这样的,当不跑码的时候它就会那样的,多坏的是BIOS和桥空
