查看: 3847|回复: 24
万恶的谐振电容
发表于 2011-3-7 22:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个烂主板修的我声嘶力竭啊!
dell的主板不触发无待机电压 ,测开机ec对地短 拆掉EC,测USB数据线对地短换南桥,可换EC就麻烦了。起初买新的EC按上插电就开机不跑码 ,又买拆机EC换一个 电压反复跳还不跑码,以为买到坏的所以又买几个拆机的EC,结果还是悲剧的一样,无意中手一碰晶振就能正常开机了,于是换了晶振,一个不行又换一个,最后没招就换了谐振电容,我晕啊 NND一切都正常了 !!!
发表于 2011-3-7 22:33:12 | 只看该作者 �
你最后测得是谐振电容坏?是EC的还是南桥的?
发表于 2011-3-7 22:42:06 | 只看该作者 �
不好意呀
没编辑好就先发出去了
发表于 2011-3-7 22:44:10 | 只看该作者 �
南桥,电容,Ec都挂了?
发表于 2011-3-7 22:45:19 | 只看该作者 �
回复 黄炳忠 的帖子
ec的谐振电容
发表于 2011-3-7 23:02:00 | 只看该作者 �
呵呵 楼主搞得好乱 呵呵
发表于 2011-3-7 23:08:02 | 只看该作者 �
你不知道早用示波器测啊!
发表于 2011-3-7 23:28:34 | 只看该作者 �
学习了呵呵
发表于 2011-3-8 00:32:59 | 只看该作者 �
一生难忘,以后碰到就会了
发表于 2011-3-8 08:38:21 | 只看该作者 �
还没有遇到过这类的故障呢,它也会引起EC和南桥短路啊
发表于 2011-3-8 09:00:39 | 只看该作者 �
谢谢 经验!
发表于 2011-3-8 09:41:04 | 只看该作者 �
我不明白!换EC起码要检测工作三要素吧?供电、时钟、复位。这是基本的,查时钟的时候自然就发现了啊?!
发表于 2011-3-8 09:50:01 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2011-3-8 09:54:37 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
我没示波器,只是测了晶振压差
发表于 2011-3-8 09:58:27 | 只看该作者 �
换晶振应该连协振电容一起换了
发表于 2011-3-8 10:01:11 | 只看该作者 �
我这也有一块华硕的大板,也是一碰晶振就起振开机,但是只有一脚有电压,别一脚没有电压,有也是0.03以下,太低,正常一脚有0.4-0.6的电压,还可以,我判断是南桥坏了。
发表于 2011-3-8 10:07:23 | 只看该作者 �
南桥和ec都是短路,换了是应该的。但是换了以后就要检查工作条件了。不过ec能触发不跑码是ec这边问题的还是没修过
发表于 2011-3-8 10:14:03 | 只看该作者 �
呵呵      有学习啦!
发表于 2011-3-8 10:55:04 | 只看该作者 �
有可能是桥坏了,加热时把晶振弄坏了,一般谐振电容坏的机律是非常低的。
发表于 2011-3-8 10:58:19 | 只看该作者 �
修东西没示波器真的是不方便啊
