查看: 3412|回复: 17
[显卡维修]
铭瑄5500,5200,GPU互换维修过程.
发表于 2008-3-18 23:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块都是铭瑄的显卡,型号分别是5500,5200,我看下来除了GPU型号和显存型号不一样外,其他零件都是一样的,板形一样,零件位置也一样,5500查下来是GPU短路了,5200是进水了,但GPU还是好的,我就突发奇想,能不能把5200的GPU换在5500显卡上呢?说干就干,风枪吹下两块GPU,5200再重新植球,再焊在5500显卡主板上.冷却后上主板试机竟然能点亮,但发现认的还是5500,试机在XP系统下用了半个小时,好像还没发现有问题,最后关机,把原来的5200主板上的BIOS焊在5500的主板上再试机就认了5200了,试机正常,明天有空再试试多用几个小时看看有否问题.
发表于 2008-3-18 23:50:32 | 只看该作者 �
高手啊 :) 非得要二十个字节才行吗>????
发表于 2008-3-19 07:51:10 | 只看该作者 �
你用风枪还用那些植锡工具不,我没用焊过一块TNT2,难死了.
发表于 2008-3-19 08:03:41 | 只看该作者 �
有图片可以参考一下吗?楼主可真的历害啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2008-3-19 19:29:54 | 只看该作者 �
我也在想以后给大家上点维修的照片.GPU吹下来我用的是塑料风枪,用植球工具及钢网做的BGA,用850风枪及862做底部加热做好BGA焊接.
发表于 2008-3-22 11:09:16 | 只看该作者 �
高手啊,还会搞GPU,真是大开眼界,楼主高!
发表于 2008-3-24 21:52:15 | 只看该作者 �
5200GPU上5500板能用話 為何不就這樣用了
5500 效能高 5200 很多
发表于 2008-3-29 14:06:20 | 只看该作者 �
你用的850是什么牌子的?多少钱啊?我也想买一台啊,我的850太垃圾啦,是否年前的啦
发表于 2008-3-29 14:14:43 | 只看该作者 �
呵呵 有空也互换测试下
发表于 2008-3-29 20:04:46 | 只看该作者 �
5X00系列板都是一样的,可以互换,一直到5700都是一样的,不过5700支持的效果要多点。
5800和5900不知道能不能通用。
发表于 2008-3-29 20:09:19 | 只看该作者 �
不知道别乱说,FX5500就是FX5200的高频版本,可以互换。但是和5600 5700 是不一样的 甚至有的5700和5700LE都不可以互换的
发表于 2008-3-29 23:33:18 | 只看该作者 �
妈的,真是高手
发表于 2008-9-6 13:50:48 | 只看该作者 �
学习了.....................
发表于 2008-9-6 21:25:56 | 只看该作者 �
是的啊,有的5系列可以互换,有的事不可以的。
发表于 2008-9-10 10:16:10 | 只看该作者 �
厉害,高手,轻易就换了GPU
发表于 2008-9-10 16:24:33 | 只看该作者 �
受教了,不知道还有哪些型号可以互换?
发表于 2008-9-10 17:45:25 | 只看该作者 �
我也修过一个这样的情况   5500和5200是可以互换的  你取GPU的时候 注意点还可以不用植球
发表于 2008-9-10 18:19:37 | 只看该作者 �
回复 #1 一春 的帖子
高手啊。这样也可以。
