查看: 2518|回复: 7
有一块JWC61P主板过电,但不能启动?
发表于 2011-3-7 21:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
今天,有一块JWC61P主板,点开关可以过电,风扇可以转,但不能启动。
    配置如下: CPU:AMD1100     内存:512M/DDR2667,集成显卡。
用表测试一下,CPU供电12V有,下管D极有1.10V电压 。内存供电1.8V。测试有复位?
请各位老师这是什么地方的问题,是不是,CPU的供电芯片ISL6566坏了?
有什么办法测试出来呢?
发表于 2011-3-7 21:51:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 聊城阳光科技 的帖子
cpu供电你测的有1.1v电压,isl6566就坏不了。不启动代码跑到哪里?
发表于 2011-3-7 21:54:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
谢谢,诊断卡不跑码,
发表于 2011-3-7 21:56:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这样是不是,BIOS坏了?
发表于 2011-3-7 22:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能完全依靠诊断卡,像可触发的板子,插上VGA线,可以看看显示了没
发表于 2011-3-7 22:20:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
接上显示器, 启动后,没有显示的,
发表于 2011-3-8 09:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还有其它线路都还没有查,CPU供电有了,芯片应该没有问题
发表于 2011-3-8 21:10:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用手压桥也不启动
