查看: 4392|回复: 7
SONY PCG-TR5C键盘T键连键维修
发表于 2011-3-7 21:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图片  这台机器来我这里修了两次 客户反应故障问题:键盘T键经常自己连键 偶尔有时候还不好用 有时候打E键T键也会跟着出来 用户去了三家笔记本维修店都是诊断键盘问题,非常肯定的让我订键盘 新键盘到了换上后故障依旧 告诉客户是主板问题 报好价钱 客户 同意维修 拆机打键盘接口对地阻值没有发现异常 正好手里有一片相同的主板 对比阻值发现正常主板跟问题主板键盘阻值只是相差2-3欧左右 应该问题不大 矛头指向EC(H8)互换EC后 装机测试OK 第二天 客户又抱回来 说还是一样的故障 无奈只能继续维修 在论坛搜索发现好多人这款机器遇到同样的问题 但都没有说明解决方法 有说断线的 但是测量笔记本键盘接口都有阻值 而且就算是断线 笔记本键盘接口是采用矩阵排列 也不可能就一个键不好用吧 这种说法直接给排除了 反正手里有一样的板子 把BIOS对换试下 结果故障还是没有解决 EC BIOS 系统 都已经排除过了 最后的矛头指向南桥(DBM) 更换后 问题彻底解决
如果我手里没有一样的主板  我肯定会判断EC的问题 而此机EC带有程序 几乎不可能找到一样的EC 最后只能放弃  希望遇到相同问题的同行 可以注意下 这个机器T键连键 南桥的可能性比较大些
发表于 2011-3-7 23:08:38 | 只看该作者 �
楼主啊怀疑EC  bios我能明白但是南桥你是怎么怀疑的麻烦说一下
发表于 2011-3-8 00:37:47 | 只看该作者 �
奇了怪了,没办吧
发表于 2011-3-8 08:25:42 | 只看该作者 �
  第一 这款机器的南桥是DBM的 容易出问题大家都知道
第二 键盘T键一直连键 控制键盘的直接芯片EC BIOS我都换过 不起作用 那接下来就只能换下南桥试试了 而且只有T键经常自己连键 肯定不是键盘数据线的问题 故障点一般还是在芯片上面
发表于 2011-3-8 09:03:20 | 只看该作者 �
南桥,?????
发表于 2011-3-8 09:35:17 | 只看该作者 �
南桥?这种板南桥管键盘的么?
发表于 2011-3-8 11:48:55 | 只看该作者 �
各位 如果有所疑问 请问你们在键盘接口 EC BIOS 系统都没有问题的情况下 接下来应该怎么修 我各人是个维修新手 换南桥也是没有办法中的办法 南桥是负责所有外设的 虽然键盘是挂在EC上面 那难道南桥有问题就不会导致键盘不好用吗?发此贴的目标 只是看到论坛中好多这种机型有这样的问题 而都没有提出解决办法 希望各位下次遇到相同的问题可以考虑更换南桥试下 机器已经被客户取走2个多周了 至今没有返回
发表于 2011-3-8 12:20:48 | 只看该作者 �
不错,,,
