查看: 1403|回复: 11
vcore 有一路没出来 正常吗
发表于 2011-3-7 20:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max8770 vcore 有一路电压没出来 正常吗
发表于 2011-3-7 20:10:01 | 只看该作者 �
本来 vcore 是2相供电的  有一相供电  滤波电感没有波形 正常吗
发表于 2011-3-7 20:10:40 | 只看该作者 �
电流上到0.7 不开机啊
发表于 2011-3-7 20:36:41 | 只看该作者 �
有时是只有一路的,上CPU全功率工作时才两路都工作。
发表于 2011-3-7 20:38:23 | 只看该作者 �
场管有波形吗,主芯片的驱动输出脚有波形吗,没有的话就换主芯片试试
发表于 2011-3-7 20:39:43 | 只看该作者 �
上cpu了啊  不上cpu电流0.38 上了cpu0.7
发表于 2011-3-7 20:41:28 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
刚开始加电 是有波形的 然后就没有波形了 mos管和芯片都换了
发表于 2011-3-7 20:43:32 | 只看该作者 �
另外,请注意PSI信号如下图所示
发表于 2011-3-7 20:44:56 | 只看该作者 �
当DPRSLPVR和PSI都为低电平时,是1路PWM输出模式。我想,这已经给你检修的方向了。
发表于 2011-3-7 20:46:50 | 只看该作者 �
回复 心在飞翔 的帖子
那正常情况下是几路输出模式 还有那2个信号是 谁发出的
发表于 2011-3-7 21:48:57 | 只看该作者 �
下个图纸,自己跑一跑线路嘛,,,
发表于 2011-3-7 22:08:36 | 只看该作者 �
我真的没有遇到这种情况 ,当DPRSLPVR和PSI,某个被拉低了
