查看: 5123|回复: 13
华硕F3K 不开机
发表于 2011-3-7 19:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来不开机,电流 0。02  ,量了3V 5V没有出来, 找到这个产生的芯片  PS51020 ,好像没有3V5V出来,换了一个还是一样,量了一下PS51020脚位电压 6脚  18。2  (好像高了),16脚4。5V  ,22脚5V ,24脚19。4V,30脚 4。5V。没的脚都没有电压,也不知道是哪里问题了,请个问题帮帮忙现在要怎么查,这个芯片是不是要一个主供电,还要一个启动电压才会让这个芯片工作,(如3V  3。3V要多一个信号电压才会让这个芯片工作呢?)
发表于 2011-3-7 19:44:21 | 只看该作者 �
图片。。。。
发表于 2011-3-7 19:46:05 | 只看该作者 �
PWRGD 这个是不是芯片的启动电压呢,有了PWRGD信号才会使这个芯片工作
这是电源好的输出信号,是IC给ec  发表于 2011-3-7 20:11
发表于 2011-3-7 19:53:09 | 只看该作者 �
查一下ENBL_1和ENBL_2有没有电压,这两个好像是启动脚。PWRGD 这个脚应该是输出信号,因为电路图箭头是向外的肯定是输出
发表于 2011-3-7 19:56:42 | 只看该作者 �
呵呵  楼主 要先查en脚 还有自举脚
发表于 2011-3-7 20:12:14 | 只看该作者 �
9 10是开关使能信号
发表于 2011-3-7 20:21:19 | 只看该作者 �
ENBL  1enbl 2 没有电压,不知道要怎么才知道这两个电压有没有会不会被哪个电压拉低呢,ENBL  是谁给的
发表于 2011-3-8 08:28:29 | 只看该作者 �
看一下这个相关电路
发表于 2011-3-8 13:00:31 | 只看该作者 �
我想问一下,华硕的上电时序是怎么样的,PS51020是不是先产生 3V 5V还是先触发给I/O再给PS51020这个芯片再产生3V5V呢
发表于 2011-3-8 13:55:32 | 只看该作者 �
想看看大家的看法 和维修思路
发表于 2011-3-8 14:19:59 | 只看该作者 �
V-SUSON这个信号没有就刷BIOS吧
发表于 2011-3-8 18:19:23 | 只看该作者 �
tps51020.pdf
717.48 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_ASUS笔记本上电时序.pdf
1.72 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-8 18:25:30 | 只看该作者 �
谁可以告诉我PS51020     24脚供电19V  6脚是多少V呢,  6脚才会有5V呢,这个5V产生了是不是这个芯片才正常了?
发表于 2011-3-8 18:27:53 | 只看该作者 �
这个825有了ACIN   和DCIN电压后  是产生什么电压的呢,可以告诉一下吗
