查看: 4322|回复: 13
电源转两下就停
发表于 2011-3-7 18:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我有一唯博ATX电源,短接绿线,黑线,开机没有反映,后检测,发现一个开关三级管坏了,原来的是  D304X AT330 0707L  后用这个型号代用, E908 J13007-2  发现风扇转两下就停,再接,还是转两下就停,不知道是不是这个开关管不能代用的原因 在待机状态下,紫线,和绿线都有5V电压
发表于 2011-3-7 20:14:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
风扇停了红橙黄线有输出电压吗,要排除风扇故障
发表于 2011-3-8 07:53:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有两种可能,一是楼上说的风扇坏了,二是电源的次级还有短路。。
发表于 2011-3-8 10:02:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
应该是13007附近的两个50V,10UF电容有问题吧。
发表于 2011-3-8 14:00:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
能转两, 应该是次极有问题保护了吧.
发表于 2011-3-8 22:02:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计输出端还有短路,电源自动保护。
发表于 2011-3-9 10:20:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
输出短路,查肖特基管是否短路?
发表于 2011-3-9 13:30:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了
我这里有个也是这个问题
请高手说的细致一点
发表于 2011-3-9 15:35:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把负载拔掉短接绿线,黑线,测量各路电压正常与否,如测量电压正常,换个风扇试试。
发表于 2011-3-9 23:54:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该是次级有短路的,保护了。顺三极管往后找吧。
发表于 2011-3-11 16:43:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该是短路了。不过不知道是什么地方。
发表于 2011-3-11 17:10:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是7500芯片吗?短接四脚到地.看能不能去掉保护?可以去掉保护的话.是TL393这边问题,即保护了.不能的话查7500芯片.
发表于 2011-3-11 21:16:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你串灯泡进去看灯泡的亮度就知道有没有短路了
发表于 2011-3-12 00:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问次级短路了会烧保险吗?我已经遇到两次这种了,都没搞定。
