查看: 2773|回复: 10
华硕M2A-VM不加电
发表于 2011-3-7 16:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2A-VM不加电,开关针上5VSB正常,点开关电压会被拉低,但就是不加电,强行加电声卡发烫,拆掉声卡后故障依旧,请教下高手,这是怎么回事,这主板有这通病吗
发表于 2011-3-7 16:20:59 | 只看该作者 �
好多地方你都没测呢,建议你去看看基础先吧!!触发的基本条件你都没测,就发帖提问了!
发表于 2011-3-7 16:26:41 | 只看该作者 �
这板的通病就是那个散热片下单桥虚焊
发表于 2011-3-7 16:36:20 | 只看该作者 �
刚好我也是这个问题,强行加电可以开机,直接触发不行,声卡旁边的1117降压背面烧得发黄
发表于 2011-3-7 16:52:23 | 只看该作者 �
回复 双枪维修 的帖子
那请问你现在这板主板修好了吗?你说的那1117我换过了,没用的
发表于 2011-3-7 16:55:33 | 只看该作者 �
顺着开关阵脚 跑线路  一般去IO了  看看IO 是否有 跳变
发表于 2011-3-7 17:03:38 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
该板用的是8716F-S  IO ,74脚与开关针直通,待机5V,点开关74脚被拉低,这是不是说明问题可能出在IO上啊
发表于 2011-3-7 21:02:49 | 只看该作者 �
看看IO给南桥新号了没或南桥给IO新号了没
发表于 2011-3-7 21:40:14 | 只看该作者 �
开机电路故障
发表于 2011-3-8 16:37:05 | 只看该作者 �
估记是南桥故障,我换了1117 I/O 晶振,106电阻,电容,故障相同
发表于 2011-3-8 22:03:45 | 只看该作者 �
打阻值看看南桥路了没有,如果短路了没得修只有换南桥喽
