查看: 1967|回复: 3
AOC 17 寸液晶显示器
发表于 2011-3-7 11:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC  17 寸标屏液晶显示器插信号线白屏。不插信号就什么反应也没有,请问这种情况是不是主板坏的几率大啊,如果是主板坏了,是哪里导致的哪。   型号是   AOC L171 .
发表于 2011-3-7 12:02:40 | 只看该作者 �
不确定就直接换块小信号板试试,有点屏工具的换用排除法。不过我有修过这种问题方正17的问题是电源坏了
发表于 2011-3-7 12:13:21 | 只看该作者 �
不接VGA线是黑屏  接后是白屏 吧?这个是图像处理芯片的问题多,你找块能用板来点一下看能否正常显示。
发表于 2011-3-7 12:35:44 | 只看该作者 �
你先检测一下电压都正常吗?然后查一下屏的对地阻值看是不是在400-500之间,如果电压正常,按照楼上的说法找个通用的驱动板点屏试试,看是否能点亮!
