查看: 2913|回复: 15
两个问题求助
发表于 2011-3-7 11:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想915板子,检测卡不跑代码,且复位灯常亮上管DS极偏大一千多,下管G极对地阻值为0,管子全部换了,上管正常了,下管G极对地阻值依然为零,担心电源IC换,主次电源IC都换了,下管G极对地阻值还是零,晕,难道北桥挂了?
还有一联想946F板子,跑代码8281,显卡集成,该从显卡电路的哪个地方入手
发表于 2011-3-7 11:53:30 | 只看该作者 �
北桥90%坏了,节哀吧
发表于 2011-3-7 12:15:55 | 只看该作者 �
是那个管子列
发表于 2011-3-7 12:35:44 | 只看该作者 �
回复 panxianlun 的帖子
依旧有问题是下管的G极,对地阻值为零
发表于 2011-3-7 12:52:44 | 只看该作者 �
不上IC  下管G=0?
发表于 2011-3-7 16:29:41 | 只看该作者 �
是什么地方的管
子
发表于 2011-3-7 16:42:35 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
恩,吹掉电源IC,下管G=0
发表于 2011-3-7 16:43:07 | 只看该作者 �
回复 panxianlun 的帖子
CPU供电电路的上下管
发表于 2011-3-8 14:56:31 | 只看该作者 �
怎么会和桥有关系列
发表于 2011-3-8 14:59:45 | 只看该作者 �
管子换了没有?
发表于 2011-3-8 15:39:16 | 只看该作者 �
回复 panxianlun 的帖子
换了,不行,搞不定了
发表于 2011-3-8 15:58:52 | 只看该作者 �
看下G极有没有连小电容
发表于 2011-3-9 15:43:22 | 只看该作者 �
看下G极有没有连小电容,有的话就是小电容短路了
发表于 2011-3-9 18:03:03 | 只看该作者 �
楼主把CPU那里的电容拆下。再测下管G极。看是否对地短路
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-368811-1-1.html
发表于 2011-3-9 18:51:16 | 只看该作者 �
把全都主从芯片下掉,再把全部电感下掉,靠近北桥一边还是短路的话,那就是北桥挂了,也可以打北桥上面和电容,有没有击穿
发表于 2011-3-14 21:03:11 | 只看该作者 �
你仔细看焊台了没有,今天我修了一块主板下管g和s是连在一起的。
