查看: 1925|回复: 2
联想17宽。指示灯亮。无显示。。。
发表于 2011-3-7 10:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想17宽。指示灯亮。无显示,,,电源板的5V为2V。有高压板的12V为10V。。不知道怎么查下去了。。高人指教下
发表于 2011-3-7 10:54:30 | 只看该作者 �
断开高压板和驱动板 看看是后面短路还是前面输出不够
发表于 2011-3-7 13:28:39 | 只看该作者 �
先断开高压板供电,测量一下各路电压,如还不正常再断开驱动板,手动触发开关电源启动测量电压正常否。如果正常驱动板坏,如果还不正常开关电源坏。
