查看: 2277|回复: 14
能看懂的 希望能说几句(对我来说是怪现象)
头像被屏蔽
发表于 2011-3-7 02:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-3-8 21:14:23 | 只看该作者 �
把硬盘跳成主盘。
发表于 2011-3-8 23:08:13 | 只看该作者 �
硬盘跳线没跳好,把硬盘设成主盘就可以了,有些主板开机要检测主盘才启动的
发表于 2011-3-8 23:14:15 | 只看该作者 �
我以前也碰见过!好在平时自己偶尔学习下计算机的英语当时看了就知道提示是IDE设备出错了;见下面有主的意思 就把它插回主就可以拉!楼主希望你别生气,这种常见的计算英语还是要看下!
发表于 2011-3-8 23:23:13 | 只看该作者 �
此现象有可能是跳线.也有可能是硬盘SMTR检测硬盘有问题..才会提示的..可以在BIOS里面将出错信息关了.就没啦
发表于 2011-3-8 23:31:02 | 只看该作者 �
昨天在论坛里不是有一个和你的故障是一样的啊 你看看就知道了  人家的是硬盘主 从盘跳错了 你看看你是不是也是啊
我的英语水平也就是能看懂IDE那几个字母  别的看不懂
发表于 2011-3-9 01:35:06 | 只看该作者 �
大家都说了,动动跳帽应该能解决问题了
发表于 2011-3-9 07:57:21 | 只看该作者 �
第一次见到挂在 Slave 上的盘不能启动,换个比 10.2G 大点的盘挂在 Slave 上试试,看是主板不支持,还是硬盘太老?
发表于 2011-3-9 10:29:59 | 只看该作者 �
CPU 赛场2.5的?是不是超频导致的?
发表于 2011-3-12 12:19:07 | 只看该作者 �
华硕的板有时挺讨厌的,风扇没有测速的自动断电,ide没跳好线停机,莫名其妙的。
发表于 2011-3-12 12:53:28 | 只看该作者 �
跳线接触不好,或者不良,IDE看看。
发表于 2011-3-12 12:56:18 | 只看该作者 �
网吧有过这种现象 BIOS恢复下
发表于 2011-3-12 20:32:01 | 只看该作者 �
这种问题很常见的   把硬盘和光驱全部调成主盘
发表于 2011-3-12 20:33:04 | 只看该作者 �
没仔细看  你那没有光驱
直接把硬盘跳成主盘就好了
发表于 2011-3-12 20:44:48 | 只看该作者 �
遇到过,就是硬盘的主从问题!
