查看: 1701|回复: 4
联想不开机 求助
发表于 2011-3-6 22:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想仁宝代工的机器 不开机 内存有smbclk date 波形 也有内存时钟的波形很小100m的示波器看的不太清楚 ec是kb926 刚一开始加电的时候这 几个lpc脚是有波形的 只是短暂的波形 说明cpu没有发出寻址信号 北桥的供电  都有的 量了所有的 北桥旁边的电容和电感 供电是有的。电流能加到0.65左右。北桥加焊过了 还是不行 没思路了
发表于 2011-3-6 23:12:12 | 只看该作者 �
看看是不是还有电压没出来啊
发表于 2011-3-6 23:37:03 | 只看该作者 �
CPU还没寻址 SM就有波形了?
发表于 2011-3-6 23:43:06 | 只看该作者 �
确实有了啊 我打过很多板子的sm波形的 这点我可以确定的 cpu的寻址信号到到北桥 北桥到了南桥 南桥如果没到ec  是不是也会有sm波形啊
发表于 2011-3-6 23:44:23 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
版主解释下
