查看: 5645|回复: 23
V星MS-7135 REV:1 板子跑C1
发表于 2011-3-6 21:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7135 REV:1  AMD754的板子跑C1
内存主供电2.57V 数据线和地址线对地值都没问题,(假负载上 辅助电压1.26V 系统总线2条都是2.57V  三组时钟供电:三组都是只有其中一个点有2.57V电压 另一个点0V )。要怎么修这个板子?
发表于 2011-3-6 22:08:39 | 只看该作者 �
查一下内存供电。
发表于 2011-3-6 22:16:10 | 只看该作者 �
这种板子。多数是桥空焊。
发表于 2011-3-6 22:17:53 | 只看该作者 �
内存供电,U借电正常的话刷下BIOS或加焊北桥可能会好!!!
发表于 2011-3-6 22:27:34 | 只看该作者 �
我上次也修到此板,但是故障和楼主你的不一样.我遇到的是检测不到显卡.压下桥就可以过...加焊完桥后连电都不通,...很郁闷.
发表于 2011-3-7 00:17:36 | 只看该作者 �
不插内存不报警,加焊桥。
多数是桥空焊。压下能过就是它了。加焊也只能保到夏天之前。。默哀。
月饼大师也这么晚呀, , 呵呵,  发表于 2011-3-7 22:47
发表于 2011-3-7 06:37:52 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
不插内存也报C1  假负载上 3组6个时钟点都需要有电压吗?饼哥
发表于 2011-3-7 11:07:18 | 只看该作者 �
看看是不是桥有开焊,,,,
发表于 2011-3-7 11:17:21 | 只看该作者 �
你试一下压一下桥看一下能不能过?
发表于 2011-3-7 13:16:05 | 只看该作者 �
压桥没用。  插不插内存都是报警。
发表于 2011-3-7 13:59:43 | 只看该作者 �
估计又是NV芯片组。。。南北一体桥!我怕了NV!!!!
发表于 2011-3-7 14:16:38 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
老大,加个风扇能顶到明年夏天嘛
发表于 2011-3-7 14:24:52 | 只看该作者 �
先做下集成桥吧
发表于 2011-3-7 15:52:50 | 只看该作者 �
别焊了  这单桥的板直接放弃----加焊的后果是99%连C1都没有了(如果不是U座或者U的问题)
发表于 2011-3-7 16:23:25 | 只看该作者 �
754,940的板都常有的故障,是桥空焊了,如果是双桥的,940NF系列的板中,多数是北桥空焊,北桥空焊会造成没有CPU供电,或是供电全部正常,就是不跑码,加焊一下北桥,问题基本都能解决!
发表于 2011-3-7 16:24:49 | 只看该作者 �
754、940的共有的特别,桥空焊的可能性最大,939]、940的板,没有CPU供电,也常是因为北桥空焊造成的,LZ要认真查咯
发表于 2011-3-7 17:03:37 | 只看该作者 �
这个一般是SMBUS总线空焊的,
发表于 2011-3-7 21:05:30 | 只看该作者 �
c1 是内存或显卡
发表于 2011-3-7 21:07:20 | 只看该作者 �
桥堆问题 加焊
发表于 2011-3-7 21:19:21 | 只看该作者 �
大家看清楚这是AMD的板子,内存和CPU是连接的,看看CPU座子是不带针脚的那种吗,压压座子看看。
