查看: 1766|回复: 6
一台旭日160,跑2C代吗
发表于 2011-3-6 21:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想旭日160的本,开机电流到1。2左右不动了。后拔插内存后正常,装机,再试又不亮了,再拔插内存,也不行了。后上检测卡代码到26就不动了。加焊内存槽故障依旧,做北桥还是一样,那位大哥遇到此情况,请分享一下,小弟不胜感谢。
发表于 2011-3-6 21:58:37 | 只看该作者 �
前天弄个旭日 150 都给我弄迷湖了 又来了个160 这种本子真不能修了啊
发表于 2011-3-6 23:41:23 | 只看该作者 �
肯定板上有虚焊,装机上了螺丝估计太紧了
发表于 2011-3-7 01:17:21 | 只看该作者 �
重做下北桥
发表于 2011-3-7 09:56:21 | 只看该作者 �
先用手压桥看看
发表于 2011-3-7 22:15:56 | 只看该作者 �
已经修好,是内存到北桥间的一个小电阻坏了。引起的内存不过,2C看着好像是显卡不过,实际是内存不过,大家注意呀
发表于 2011-3-7 22:29:21 | 只看该作者 �
学习了。上天遇到过联想的机子情况相同。后来换内存解决的,
