查看: 2610|回复: 14
[内存维修]
都是无铅惹的祸
发表于 2011-3-6 19:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近返修内存挺多的,一般修好的内存我都在自己的机器上用2-3天才出给客户,但是发现有很多客户买去,没几天就说不能用了,拿回来看基本都是颗粒开焊惹的祸,只能把虚焊的颗粒重新植球再次焊接,但是没几天可能没焊过的颗粒会再出现虚焊。
不知道大家伙对无铅的内存如何去解决虚焊的故障的,总不能一次一次的加焊或者都重植一遍把
内存上全部做有铅,因为它的发热量低;显卡上全部做有铅,可以增强焊接牢度(工艺要过关)。  发表于 2011-3-11 08:55
内存没有修理的必要了。我现在全部翻新成新的自己装机卖。 2手的1G800才50一条。坏的成本加修理费都30来哦。  发表于 2011-3-7 17:43
发表于 2011-3-6 19:21:53 | 只看该作者 �
我这还好多内存没修,放到我工具盒里了
以前修内存很多,现在内存跌的很多同行都卖维修工具
新的3代,我们这边2G:120元了
流泪
搁不住值球了
发表于 2011-3-6 19:32:09 | 只看该作者 �
不知道为什么要搞无铅的,又不能保证不虚焊,又不好操作
发表于 2011-3-6 19:46:10 | 只看该作者 �
焊膏用高级的!焊接时注意回流时间!
做好这回流后的无铅焊接强度比有铅强多了!
发表于 2011-3-6 19:51:30 | 只看该作者 �
       有铅、或无铅、那个可靠用哪个啊
发表于 2011-3-6 19:59:15 | 只看该作者 �
看来又要投资设备和工具的钱了 哈哈  蛋疼了吧哥们
发表于 2011-3-6 22:15:03 | 只看该作者 �
是啊,现在修电脑没钱赚~
发表于 2011-3-8 10:51:18 | 只看该作者 �
从小不学好,长大修电脑!
悲剧啊!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
始初 -1 这孩子,这不是灌水区
发表于 2011-3-8 11:06:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-9 23:23:52 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
有铅焊接完后,对冷却温度有要求?
发表于 2011-3-10 00:42:51 | 只看该作者 �
换新的就是了!郁闷 还费脑子
发表于 2011-3-10 01:19:07 | 只看该作者 �
测试回贴
在高级和尚的头上砸个小坑,你让他说疼还是不疼?  发表于 2011-3-11 08:49
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
牙齿白白 -1 测试评分.
发表于 2011-3-10 08:00:13 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
无论有铅和无铅都有一定的要求!最好还是和线性慢速下降,切记不要使用外界方法使温度急速下降,因为这样会使焊锡收缩过快而内部开裂!从而影响焊接的可靠性!
发表于 2011-3-11 09:47:49 | 只看该作者 �
内存昨天已经被我全部做成有铅了NND 要不老出问题,做成有铅在试试看看
发表于 2011-3-11 23:48:21 | 只看该作者 �
焊好以后不要去动它.或者拿风扇吹什么 的.应该不会这么快出问题吧,
