查看: 4923|回复: 18
华硕不通电,不跑马一例。板型号:A8N.E
发表于 2011-3-6 15:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一华硕板,不通电,从开关针直接跑到集成IC(无南北桥,无I/O)只有一集成IC。用力压IC,时通时不通。
在通的时候跑马卡不显示代码。测CPU供电,没输出。测CPU所有MOS管正常。供电管理芯片也正常。在没法继续的时候,想到先把IC虚焊问题先解决。就用风枪对着集成IC旋转加热三分钟左右,让IC下面的接触点加热固化。冷却重新开机。能正常开机。多试几次后都正常。接着测CPU供电也正常了。。。上跑马卡测试一路顺风。。。。
附以下CPU供电电路图。
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-3-6 17:17:47 | 只看该作者 �
看来是虚焊惹的祸   学习了
发表于 2011-3-6 17:27:12 | 只看该作者 �
是单桥
发表于 2011-3-6 23:35:09 | 只看该作者 �
虚焊太多啦,
发表于 2011-3-6 23:57:47 | 只看该作者 �
没有南北桥,没有IO的是什么板子?
发表于 2011-3-7 07:06:31 | 只看该作者 �
我还没看过没有南北桥和IO 的板子, 不知道长什么样
发表于 2011-3-7 07:10:31 | 只看该作者 �
感觉楼主是在乎幽人的。  特意查了下华硕A8N-E板子的图片 发现是有IO  和单桥的。
发表于 2011-3-7 08:49:16 | 只看该作者 �
是虚焊,学习了。
发表于 2011-3-7 10:08:58 | 只看该作者 �
ic虚焊不是用烙铁拖一遍就可以了吗? 风枪用不好!!!
回这个兄弟的话,有些IC的锡点在下面的看不到,烙铁拖不了。这个最好是用BGA工具,可惜我没有只能用风枪在他上面吹了。如果脚在四周的就用烙铁拖。
发表于 2011-3-7 17:38:06 | 只看该作者 �
找个电路图研究一下怎么会不上电
发表于 2011-3-7 18:02:15 | 只看该作者 �
不说了,先做下桥在说
发表于 2014-3-8 16:10:45 | 只看该作者 �
芯片虚焊啊
发表于 2014-3-8 17:47:28 | 只看该作者 �
我最怕虚焊了
发表于 2014-3-8 18:02:57 | 只看该作者 �
看来是虚焊惹的祸
发表于 2014-3-9 08:33:40 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊,学习了,先收藏一下
发表于 2014-3-9 12:06:04 | 只看该作者 �
学习了,顶一下
发表于 2014-3-9 12:31:52 | 只看该作者 �
我真以为无南北桥,无I/O呢?原来不是
发表于 2014-3-9 12:35:07 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊,怎么会没IO跟南北桥?
发表于 2014-3-12 17:41:59 | 只看该作者 �
进来学习了
