查看: 5013|回复: 24
ACER AL1916W a 屏电路烧掉一个二极管,谁有这种屏帮忙看看~
发表于 2011-3-6 15:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台AL1916W a的显示器,屏电路上少掉了一个二极管,哪位高手有这种帮忙看看,谢谢了
发表于 2011-3-6 16:07:23 | 只看该作者 �
双类似二极管,手里没有这个板,你可以找一个双二极管换上试一下。
发表于 2011-3-6 16:19:54 | 只看该作者 �
我也遇到了这种情况。 换完二极管后 白屏, 把边上的芯片一起换了 才好
发表于 2011-3-6 16:23:13 | 只看该作者 �
这个屏,主芯片爱坏的CM9207吧
发表于 2011-3-6 18:47:51 | 只看该作者 �
用1N400的二极管就可以了。从电感的一端到D202一端
发表于 2011-3-6 18:54:42 | 只看该作者 �
我這有電路圖您看看合不合用
宏基AL1916W.pdf
429.5 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
没用! 逻辑板一般很少有电路图  发表于 2011-3-28 17:34
发表于 2011-3-6 18:58:45 | 只看该作者 �
這個型號的(屏)故障率是很高
問題很多
发表于 2011-3-6 22:36:42 | 只看该作者 �
回复 宏路 的帖子
师傅,我是菜鸟,是正端接电感还是负端接电感?
发表于 2011-3-6 22:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-6 23:21:25 | 只看该作者 �
我等等要拆al1916再告訴您好嗎
但要晚一點喔  我的是(屏壞 )我的是 cof 故障
发表于 2011-3-6 23:23:34 | 只看该作者 �
有可以點亮 但上部無法顯示
发表于 2011-3-7 09:07:48 | 只看该作者 �
回复 airwings 的帖子
是负端接电感,是因为在电感上整流出12v的电压来
发表于 2011-3-7 12:46:36 | 只看该作者 �
这应该是一个升压二极管,从差不多的屏上拆一个就可以了
发表于 2011-3-28 09:20:59 | 只看该作者 �
就用一个普通4007换上即可
发表于 2011-3-28 11:35:40 | 只看该作者 �
要使用高速肖二极管 1N5818就可以
发表于 2011-3-28 15:06:01 | 只看该作者 �
高频整二极管
还要查负载有否短路
发表于 2011-3-28 17:28:00 | 只看该作者 �
1N400X二极管是肯定不能用的
发表于 2011-3-28 17:43:59 | 只看该作者 �
按照aat1168 PDF里面的 与21脚相连的二极管D 型号是:DFLS220L  肖特基二极管30v  2A电流
aat1168.PDF
1.08 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-28 17:58:39 | 只看该作者 �
回复 维修牛牛 的帖子
我想说这个二极管的测量方式是什么= =
发表于 2011-3-28 17:58:46 | 只看该作者 �
回复 维修牛牛 的帖子
我想说这个二极管的测量方式是什么
