查看: 5846|回复: 40
过不了内存
发表于 2011-3-6 11:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压正常,北桥加焊一样,
加焊内存槽  发表于 2012-7-10 09:47
发表于 2011-3-6 12:03:24 | 只看该作者 �
什么板子?CPU多少针的?  你先看看时钟对嘛
发表于 2011-3-6 12:53:25 | 只看该作者 �
要查的地方很多
楼主再说的清楚一点
发表于 2011-3-6 13:09:23 | 只看该作者 �
把金手指     擦一下   试下呢
发表于 2011-3-10 15:25:49 | 只看该作者 �
诊断卡代码跑多少?
发表于 2011-3-11 21:48:14 | 只看该作者 �
这都哪跟哪啊,内存不过就北桥加焊,真服了你们了,都爱玩高深的,解决问题才是最关键的,别动不动就焊这拆那的,内存供电查了吗,CPU接触是否良好,有的CPU接触不好加诊断卡也会跑C0的,别以为是内存不过,还有显卡也会导致诊断卡跑出这样的代码,先用代换法试试,维修哪有你们这样乱搞的,内存不过就焊桥,真无语
发表于 2011-3-12 04:28:16 | 只看该作者 �
6楼说得很好
在没找到问题出处时折这焊那的,应该在确定在内存这块的时
再测量关键点后作出准确判断!
发表于 2011-3-12 19:47:27 | 只看该作者 �
哥 你换内存试了吗。。
发表于 2011-3-12 20:05:41 | 只看该作者 �
6楼说的有道理
发表于 2011-3-12 23:34:41 | 只看该作者 �
内存控制器现在又的板子集成在CPU内,换个U试试。
发表于 2011-3-13 11:07:40 | 只看该作者 �
有没换过内存槽试过。
发表于 2011-3-13 12:16:42 | 只看该作者 �
    只查供电是不行的,还有时钟和复位都正常吗,数据线查了没有
发表于 2011-3-18 13:13:09 | 只看该作者 �
支持8楼  呵呵  !!
发表于 2011-3-18 14:53:31 | 只看该作者 �
支持6楼的观点。。。你先查下内存的供电。。时针。。再去试北桥吧。。。
发表于 2011-3-18 15:49:38 | 只看该作者 �
不清楚的路过
发表于 2011-3-18 15:50:00 | 只看该作者 �
不清楚的路过...
发表于 2011-3-18 20:31:39 | 只看该作者 �
看看是什么板子 查查复位 和时钟
发表于 2012-3-14 16:29:10 | 只看该作者 �
我有块华擎880的,也是过不了内存,拿去给人修,说修不好,我估计也是北桥的啦!!回来,我也找找资料自己研究,玩下!!!
发表于 2012-3-14 16:42:22 | 只看该作者 �
我发现有人竟说P话,既然是维修人员,人家内存和CPU肯定都是换过了。
发表于 2012-3-14 16:43:15 | 只看该作者 �
支持6楼
