查看: 3431|回复: 12
求助:810板开机后复位灯常亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-18 16:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人拿到一块810板,将bios备份后,用备份重写BIOS后,安回开机复位灯常亮
点reset复位灯闪一下,查cpu供电及板上所有场管D、G极没部题,均有电压
查BIOS各脚有3.3V和1.4v左右电压信号。请问如何查找故障?还要所有的rst脚吗?
发表于 2008-3-19 18:36:01 | 只看该作者 �
求助:技嘉8i845主板,型号:GA-8IR533
问题:开机的时候显示C1,用尖子钳碰一下CMOS电池就可以正常开机了,求助高手这是怎么回事,俺是新手,请高手们指教!!!!
发表于 2008-3-19 19:28:38 | 只看该作者 �
将bios备份后,用备份重写BIOS后,那不等于没有写?你以前是什么故障?
发表于 2008-3-20 11:05:36 | 只看该作者 �
是啊!以前没问题的,810板子没用了,就是想试一下编程器,出现了以上的情况.不应该啊?是否应查所有的复位点啊???想知道bios的输入脚和片选信号脚各是哪多少脚?
发表于 2008-3-21 10:18:03 | 只看该作者 �
2楼所说是偶尔的现象,还是总得触cmos电池开机
发表于 2008-3-21 17:19:15 | 只看该作者 �
coms电路的问题 了检查一下电池,检查一下还有电吗
发表于 2008-3-24 23:36:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-29 05:53:02 | 只看该作者 �
有电啊,2.8V :(
发表于 2008-4-29 16:47:05 | 只看该作者 �
是不是BIOS上上去的时候没有上好?比如脚空焊什么的,拖一下锡。
发表于 2008-4-29 18:05:03 | 只看该作者 �
我的七彩虹超频战士2也是复位灯常亮(845芯片组),有时能正常开机,大部分时间开不了,此时CPU风扇正常转,不知要查哪里呀?
发表于 2008-5-25 14:45:37 | 只看该作者 �
不是你说的那种封装方式,不是焊上去的, 是插件
发表于 2008-5-25 16:02:58 | 只看该作者 �
技嘉8i845主板,型号:GA-8IR533 此问题解答
检查门电路,大多是那个集成块坏了,换掉应该就oK了
发表于 2008-5-25 17:59:49 | 只看该作者 �
原帖由 马行空 于 2008-3-18 16:53 发表
查BIOS各脚有3.3V和1.4v左右电压信号。请问如何查找故障?还 ...
你用的什么诊断卡?有的复位灯常亮表示正常的,你点RST排针复位灯闪了一下应该是正常的,检测CPU的复位看看有跳变没。
