查看: 5256|回复: 10
[显卡维修]
[已解决] 显卡在windows界面卡住
发表于 2011-3-5 21:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡在开机windows界面时卡住,可以经bios,开机自检无问题,请教是何原因、什么故障?
就是显卡问题。到windows界面画面就停止不动啦。更换显卡后正常,应该就是显卡挂了。
发表于 2011-3-5 21:56:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先换内存,不 行就换系统试下
发表于 2011-3-5 21:59:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不是显卡卡住吧,是系统进不了吧。没见过显卡可以卡住不进系统的。
发表于 2011-3-5 22:11:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,是不是显卡问题啊,不要乱说好不好,你是不是想着显卡就会卡啊,你重装系统就好了
发表于 2011-3-6 07:38:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-3-6 07:40:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是显卡问题。开机后在windows界面停止,更换显卡后正常,应该是显卡挂了。
发表于 2011-3-7 13:56:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的显卡在别人机子上能用不?
发表于 2011-3-7 15:21:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 subill 的帖子
没试过呀。现在AGP的机子不太好找呀!
发表于 2011-3-7 15:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
重装过系统没?
检查一下电容。
要么就是显存。。
发表于 2011-3-11 19:59:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦,是这样啊
,主芯片空焊了
发表于 2011-3-11 20:15:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存和GPU都会造成这样的问题。
