查看: 2467|回复: 14
[显卡维修]
这显卡是那得问提啊
发表于 2011-3-5 19:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一批MSI8600GT 绿色显卡 来的时候 有花屏的 还有不亮的  都修好后 跑3D测试都正常 ,于是叫顾客过来取,顾客来的时候带了一套主板 说要测试,于是测试 发现有的显卡好用 有的不好用, 但在我的主板缺好用,于是我用别的主板 发现 显卡不好用(用了好几块主板测试 发现有的主板能点亮 ,有的点不亮  主板是好用的 ) 顾客说还有一大批 都这样
一般这种情况是16对地址线阻值差别太大引起的,多为GPU空焊,如果加焊不好的话就不要在焊了一般是GPU磕脚,或GPU核心问题  发表于 2011-4-1 05:54
发表于 2011-3-5 21:37:09 | 只看该作者 �
这种情况应该是核心空焊。对显卡金手指进行打阻值能测出来,有的点不通。这种情况还会出现在主板上,其表现为挑显卡。
发表于 2011-3-5 22:16:00 | 只看该作者 �
回复 芯捷电脑 的帖子
你是工厂维修师?怎么什么都会啊,知道的真不浅啊
发表于 2011-3-6 09:03:08 | 只看该作者 �
是的,听说过主板挑显卡的情况.
发表于 2011-3-10 13:05:42 | 只看该作者 �
我都加焊了 这显卡以前就这块主板上 ,怎么会不好用啊
发表于 2011-3-10 19:44:52 | 只看该作者 �
你下载一个软件来测试一下显卡的数据总线,可能是数据总线错了,有的主板开机有的不能开啊。
发表于 2011-3-10 20:51:10 | 只看该作者 �
什么软件能测 数据总线
发表于 2011-3-10 21:08:44 | 只看该作者 �
改天我从公司考个过来给你,我现在没有。
发表于 2011-3-16 16:57:56 | 只看该作者 �
回复 FAN123 的帖子
好的 谢谢了
发表于 2011-3-16 21:42:52 | 只看该作者 �
我这里有一个。把你QQ留上我发给你
发表于 2011-3-17 01:37:22 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的情况
发表于 2011-3-17 21:14:03 | 只看该作者 �
这种情况很少 学习一下
发表于 2011-3-18 00:08:57 | 只看该作者 �
回复 芯捷电脑 的帖子
我经常遇到过这样的显卡,内存也一样,就是不知道是哪里的问题,加焊GPU,刷BIOS都没用,请教下这位高人是哪里出的问题呢?
发表于 2011-3-18 10:07:29 | 只看该作者 �
显卡兼容问题吧!GPU内阻值变大了电流不与主板兼容!
发表于 2011-3-31 12:28:48 | 只看该作者 �
捷鑫大哥 吧你那个软件也发给我一个吧 谢谢  我QQ280013547  邮箱也是这个
还一个邮箱zhiwei5211@163.com
