查看: 5910|回复: 35
笔记本高压条问题,快疯了。
发表于 2011-3-5 19:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
收到一个本本,伪亮,换了一个灯管,灯管不亮。量了一下高压条的输入电压。18-19V左右。
有输入,灯管仍然不亮(灯管在其他机器上试过,亮的。)
于是订了两个高压条,一个是9-20V通用,一个是5V通用的。把9V-20V的接上去,还是不亮,纠结了。难不成订的高压条是坏的?测了一下,无1500V输出……
莫非本本有问题,高压条上一个烧一个?高压条怎么测呢?谁给点思路……没接屏,直接接的高压条,莫不是这个问题?不应该啊。已经有19V输入了。却没有升压输出。蛋疼了。
发表于 2011-3-5 19:25:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏的灯管或线与屏漏电,试一下屏金属不接可能就好了
发表于 2011-3-5 19:31:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改高压的条件满足了么?
发表于 2011-3-5 19:31:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改高压的条件满足了么?
发表于 2011-3-5 19:33:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开启信号呢???
发表于 2011-3-5 20:18:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
19V正接到高压条的VIN上了,开关接到ON上了,亮度控制接到ADJ上了,地线接GND这个常识还是知道的,问题是现在灯管不亮,我的灯管没有接到屏上,直接就一个裸管。所以不会和屏有什么接触……谁继续给提示。改高压条要什么条件啊?我不知道有没有满足。还有开启信号是不是5V的?
把adj连线不接就ok了  发表于 2011-3-6 07:11
开启3.3V,可以从屏供电飞一根线过来。  发表于 2011-3-5 20:22
发表于 2011-3-5 20:27:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开启信号3、3V
发表于 2011-3-5 20:50:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
供电正常点不亮灯管就是高压的问题
主供电:10-19V
开启:3.3V
控制:1.0-3.3V
发表于 2011-3-5 23:53:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管是好的,高压条的工作条件又满足了,那只有是高压条的问题了。
发表于 2011-3-6 09:03:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
主要看下脚对不对啊,脚不对什么是开不起来的哦,先分下19V ,3.3V,和地线,分好了在接
发表于 2011-3-6 10:04:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
三星x11 暗屏,电源 地 开启信号都有,就是不亮屏,换原装高压板还是不亮屏,因为pwm 没有电压!把pwm 和开启相连,屏就亮了!
发表于 2011-3-6 10:06:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我的 dell 的 pp29l  还在那里躺着呢    也是  高压板 没有改好   大家 不防 看看 我的帖子 给个思路http://www.chinafix.com.cn/thread-363321-1-1.html
发表于 2011-3-6 10:33:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也有一样的问题
发表于 2011-3-6 10:46:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
通用高压供电
主供电:10-19V(2A保险端)
开启:3.3V
控制:1-3.3V
   地:GND
发表于 2011-3-6 11:10:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
通用高压板的亮度跟开启搭一起就好了
发表于 2011-3-6 11:20:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把屏装上试哈啊?也许是你没有装,导致没有检测到呢?
还有看哈你的休眠键啊
发表于 2011-3-6 13:30:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样没后果?我没修过本本咯。我就一个刚刚看了几天电路基础的,正打算学习笔记本维修。我只拆开了B壳,你们的意思还要拆C壳?
发表于 2011-3-6 14:17:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
老情歌 发表于 2011-3-5 19:33
开启信号呢???
测了,开启信号没有……要怎么整?
发表于 2011-3-6 14:27:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果从19V引一个电阻接开启电源上行不?要用多大的电阻?
发表于 2011-3-6 15:50:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
直接重评上引一个信号
