查看: 1771|回复: 8
联想G430
发表于 2011-3-5 18:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台G430,版 本号:LE6,故障是进水
拆机处理后,接电源,待机电流0.02,按开关不触发,请各位老大给点维修思路
待机电压正常,
发表于 2011-3-5 18:10:46 | 只看该作者 �
按开关,IT8502的81脚电压无跳变,更换过IT8502
发表于 2011-3-5 19:23:28 | 只看该作者 �
查待机电压正常否?
发表于 2011-3-5 19:53:10 | 只看该作者 �
待机电压正常
发表于 2011-3-5 20:03:39 | 只看该作者 �
EC
供电  时钟   复位
发表于 2011-3-5 20:08:22 | 只看该作者 �
楼主啊 待机不触发应该是我们修笔记本主板的基本功夫吧?
发表于 2011-3-5 20:24:28 | 只看该作者 �
谢谢,努力学习中
发表于 2011-3-5 20:25:08 | 只看该作者 �
EC的VCC电压是不是待机时就有电压
发表于 2011-3-5 20:25:44 | 只看该作者 �
EC的VCC电压是不是待机时就有电压
