查看: 5045|回复: 7
dell牌液晶显示器开机白屏
发表于 2011-3-5 17:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   dell牌液晶显示器开机白屏,接不接信号都是白屏,供电这项查了一些芯片,都是3.3V,查电感上的电压在5V左右,旁边的管也有5V转3.3V,屏线接到屏的供电也有,只是后级中的一些地方,电压,成了1.6V了,感觉有些不正常,把那些电容,电阻测了下,又没看到哪个有什么问题,而驱动板上RTD2533VH这个芯片周围一些芯片也没看到什么问题
   而小弟是新人,现求高手指点
   最好的,能发个这个RTD2533VH芯片的详细图纸来
发表于 2011-3-5 18:25:46 | 只看该作者 �
没有通用驱动板吗,拿来代换一下看是否是驱动板的问题 再看看屏线是否接触良好
发表于 2011-3-5 18:44:42 | 只看该作者 �
前些天我也修过一台,故障一样,直接更换通用驱动板了事
发表于 2011-3-5 22:59:59 | 只看该作者 �
回复 delyanglui 的帖子
用通板改屏线OK
发表于 2011-3-5 23:06:33 | 只看该作者 �
多半是EEPROM坏或程序坏
发表于 2011-3-5 23:09:39 | 只看该作者 �
要不这样你先拿新通用板和高压板试机是否点亮!这样先排除屏是否是好的!然后在慢慢排除
~~~新手这样做才好
发表于 2011-3-6 08:31:54 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2011-3-6 09:37:51 | 只看该作者 �
回复 让梦想在这实现 的帖子
谢谢,只不过,这次遇到个特别的屏,是两组屏线,在这师傅这里没找到这种,用一个的,也不知能行得通不
