查看: 8400|回复: 20
联想SL410K不过内存
发表于 2011-3-5 17:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台410K的本子根据客户说他是装完系统,装声卡驱动是坏掉的。当是我意想可能是程序出错,,我就去上电流太一看,电流在0.63~0.65之间跳。不过内存,换内存依旧,晕死了。心想COMS放下电试试。过5分钟后上电还是一样,没办法只能拆机了。打开后量各组供电都正常,现在请各位大侠看看。我先刷个bios行不行,还是从他的信号修起????
发表于 2011-3-5 20:54:25 | 只看该作者 �
不过内存,不好修呀!
发表于 2011-3-5 22:42:16 | 只看该作者 �
先软后硬,顺序没有错。 量了各个电压  时钟 复位。数据地址线正常后。。先刷BIOS
发表于 2011-3-5 22:44:47 | 只看该作者 �
这个电流应该是北桥了,关键是看你的电流跳变了没有
发表于 2011-3-5 23:09:36 | 只看该作者 �
我也有一台,但是没有找到BIOS的跑数不显示,能不能给一个BIOS
发表于 2011-3-5 23:12:44 | 只看该作者 �
这种现象我修过,是北桥问题
发表于 2011-3-6 09:09:04 | 只看该作者 �
回复 旺汪2010 的帖子
北桥你换好了吗?
发表于 2011-3-6 14:35:53 | 只看该作者 �
回复 旺汪2010 的帖子
当然换好了啊
发表于 2011-3-10 14:15:56 | 只看该作者 �
我也有一台同样故障 望高手指点
发表于 2011-3-10 14:22:26 | 只看该作者 �
你先查下内存的条件吧  不行就做北桥啦
发表于 2011-3-10 17:50:26 | 只看该作者 �
这机子啊,做桥啊,那就的小心点了啊,SB  NB  显卡都打起那种液体胶,一做啊全都出珠子,晕啊
发表于 2011-4-5 16:15:04 | 只看该作者 �
我这也有一个电流也是这样,但是总是在0.70~0.78之间跳变!北桥是那总恶心的掼跤的啊郁闷  给个意见
发表于 2011-4-5 18:03:51 | 只看该作者 �
回复 z331545699 的帖子
直接换版
发表于 2011-4-5 20:43:25 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2011-4-6 14:57:30 | 只看该作者 �
回复 熊辉 的帖子
哥们 你是维修笔记本的吗 换板子我还用上来问吗!
发表于 2011-4-6 18:51:29 | 只看该作者 �
装驱动时坏掉的吗,检查一下USB口吧。
发表于 2011-4-11 12:57:40 | 只看该作者 �
装声卡驱动是坏掉的
,SB
发表于 2011-4-11 16:02:24 | 只看该作者 �
可能要做桥了呀
发表于 2011-4-11 17:39:20 | 只看该作者 �
LZ,解决了吗,什么问题。
发表于 2011-4-11 19:57:43 | 只看该作者 �
怎么解决了??
