查看: 3946|回复: 11
主开关管的工作电压
发表于 2011-3-5 14:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问下,主开光管的工作的电压,就是测试开关管的基极电压吧,用万用表的直流档位,还是交流档位?
发表于 2011-3-5 14:17:57 | 只看该作者 �
笔记本里说的电压一般指直流电压
发表于 2011-3-5 14:37:43 | 只看该作者 �
开关管工作在直流状态下,不能用交流档来测,要用直流档来测。
发表于 2011-3-5 20:51:44 | 只看该作者 �
过了整流桥的就是直流电吧
发表于 2011-3-5 21:34:38 | 只看该作者 �
回复 zuizhenqidai 的帖子
过了整流桥的电压是一种尖峰电压,用过示波器的朋友就看得很明显了,上下都是尖的,经过电容器充放电补偿之后,才变得平滑。得到比较稳定的所谓直流电压。
发表于 2011-3-6 04:52:31 | 只看该作者 �
那也就是说在电容器充放电之前不能用直流档来测量吧?
发表于 2011-3-6 08:09:48 | 只看该作者 �
开关管工作在脉冲开关状态,C极电压为交流整流滤波后的直流电压。
发表于 2011-3-6 09:10:29 | 只看该作者 �
开关管的工作电压应该是直流,主要是EC极的电压。
B极是控制电压。
发表于 2011-3-6 10:11:19 | 只看该作者 �
回复 北京大学 的帖子
主要是EC极的电压
就是把黑表笔放在C极上,红表笔放在E极上了?可以这样理解吗?
如果是这样,您知道电压应该是多少吗?
是。不过笔一打滑就好玩了。哈哈。 一般量C极对地有电压就OK了。就是大电容负极。  发表于 2011-3-7 10:10
发表于 2011-3-6 13:23:32 | 只看该作者 �
经过桥式整流,电流就变成了直流了,!!
发表于 2011-3-7 08:51:23 | 只看该作者 �
用自动量程的万用表,交直流会自动转换
发表于 2011-3-7 08:59:31 | 只看该作者 �
楼上的用的是那款万用表,直流档和交流档也能自动转换。
