查看: 6901|回复: 33
笔记本显卡上的电容阻值为0
发表于 2011-3-5 10:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
笔记本显卡上的电容阻值为0,是不是这个芯片就绝对坏了。。
发表于 2011-3-5 10:37:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不一定, 和CPU道理一个样;
发表于 2011-3-5 10:39:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2011-3-5 10:44:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
短路了啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
血枫 -5 这样短路?我建议你还是去新手区再去学习学.
发表于 2011-3-5 10:46:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶体管集成度越高的 量出来的阻值就越小了,  你量CPU一般都是几欧或者零, 新出的显卡一般也这样
发表于 2011-3-5 10:52:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
越高端的主板显卡的阻值越低
发表于 2011-3-5 11:37:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不好说的很多新显卡阻值才1-2欧表不好很容易就当短路了
发表于 2011-3-5 13:18:57 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
阻值很小跟“0”不是一回事,你那电容值确定是0 吗
发表于 2011-3-5 16:10:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还有看有几颗,如果有几颗的话那很明确告诉显卡坏了
发表于 2011-3-5 16:11:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你首先要排除是显卡本身还外围引起的。
发表于 2011-3-5 20:27:34 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
哈哈 大家习惯使用二极管档打的吧? 你可以用电阻档啊  如果全部是零  那保证是坏了的
发表于 2011-3-5 20:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要看阻值,要实际上电的!
发表于 2011-3-5 20:54:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不一定
主要还是要上电测量的
发表于 2011-3-5 21:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
打阻和上电都可以测试好坏,一般是可以确定其好坏
发表于 2011-3-5 21:32:54 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
显卡阻值都很低的,可以看一下上电后上面是否有电压来大概判断是否正常
发表于 2011-3-5 22:20:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我只发现965桥背面有三个电容是短路的,但机器正常,显卡背面电容短路肯定坏了,除非你的表有问题。
发表于 2011-3-5 23:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有时候芯片的供电电容处测得阴值也很小,真不好判断
发表于 2011-3-5 23:48:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 豆腐刀 的帖子
我不懂,要是短路了 还能开机 笑话。
发表于 2011-3-6 09:15:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多多看看大家的评论。。学习中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
血枫 -5 不要恶意灌水。
发表于 2011-3-6 10:42:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不一定,还要看外围电路。
