查看: 2815|回复: 19
郁闷的一天啊。 为什么 我做显卡老爆芯片啊!!!
发表于 2011-3-4 23:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个NEC的笔记本。显卡虚汗。ATI RS600ME的显卡。用CF360.输入无铅的曲线。加焊完成后,用万用表测显卡上有电容好几个都是0了。晕啊。。。WHY?
无铅的吧,很多细节,我注意到焊膏不好也很容易爆,有些焊膏温度到160就开始挥发,到了无铅的熔点的时候,助焊剂已经挥发差不多了,可以看到芯片西面的锡珠都没焊膏包裹着,温度到的时候锡珠不融化,受热不均就挂了  发表于 2011-3-6 13:52
发表于 2011-3-4 23:19:43 | 只看该作者 �
这和人品没关系,这是我买来cf360做的第一块笔记本主板。。。
发表于 2011-3-4 23:41:05 | 只看该作者 �
天气变暖了,你的bga曲线差不多也要降低了,不然很容易爆的。
发表于 2011-3-4 23:54:56 | 只看该作者 �
你那工作的地方潮湿 要放到烤箱烤几小时 我们这干燥 从来不爆炸
发表于 2011-3-5 00:03:50 | 只看该作者 �
你把测温线插到芯片底部监测一下看,实际温度是多少。
发表于 2011-3-5 00:22:20 | 只看该作者 �
呵呵。显卡阻值0的话不代表显卡挂了呀,有些阻值本来就比较小的。
发表于 2011-3-5 09:18:57 | 只看该作者 �
阻值再小也不能为0吧?
发表于 2011-3-6 11:25:11 | 只看该作者 �
重做吧,!!!
发表于 2011-3-6 11:28:36 | 只看该作者 �
好几个为0     就是显卡挂了
发表于 2011-3-6 11:30:59 | 只看该作者 �
真怪哈.
发表于 2011-3-6 12:22:16 | 只看该作者 �
买个烤箱,要放烤箱里面烤半天,一个晚上才行。
发表于 2011-3-6 13:30:32 | 只看该作者 �
又订了一片显卡。哭 啊。。
发表于 2011-3-6 13:35:19 | 只看该作者 �
刚买 BGA,要用料板试试,看看温度怎样,可以调调曲线,降低一点
发表于 2011-3-6 17:00:13 | 只看该作者 �
新的bga焊台的话最好重新把温度整定一下,也就花个十几分钟的时间,我的cf360下雨天不整定的话,拔芯片就有掉点的危险
发表于 2011-3-6 17:13:05 | 只看该作者 �
你买的CF360多少钱啊?
发表于 2011-3-6 21:47:35 | 只看该作者 �
一个烤箱要多少钱哪?
发表于 2011-3-6 22:00:52 | 只看该作者 �
NEC的我加焊的都不跑数了,给别人搞了,唉,自己技术不到家真麻烦呀。
发表于 2011-3-6 22:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-6 23:51:51 | 只看该作者 �
ATI的显卡是要小心点,英伟达怎么搞都没事,芯片很少挂。
可能还是焊膏渗透不均匀。
发表于 2011-3-7 08:11:03 | 只看该作者 �
新机器最好多做几次试验再用
