查看: 4052|回复: 12
请问crt应如何放电防止维修中触电造成危险!急啊~~~
发表于 2008-3-18 11:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢了~ 找了半天以前的帖子也没找到 。。。难倒是rp问题??
orz了~
发表于 2008-3-18 12:23:24 | 只看该作者 �
原帖由 jlhdcwl 于 2008-3-18 12:12 发表
1、放电要在断电的情况下进行
2、放电主要是针对开机就保护,也就是主电源也不工作的那种,要把300V滤波电容的电放掉,我一般就直接用导线短接电容的两端。
我觉得用电烙铁的插头放电比较稳妥,不然真有电邡出来来得光会把自己吓的手脚发软
3、至于用不用放电,你可以用直流1000V测一下300V滤 ...
发表于 2008-3-18 13:07:28 | 只看该作者 �
放电主要是+300V电容放电,和高压压放电,大胆的放吧,不然,会被狠狠电一下,叫你一辈子忘不了。
发表于 2008-3-18 16:15:24 | 只看该作者 �
感谢回复~~~~~
发表于 2008-3-18 20:27:08 | 只看该作者 �
我在维修的时候很少去放电,一般关电源就开始检测,注意点就可以了,即使有点电就是麻一下,也没什么
发表于 2008-3-18 21:55:24 | 只看该作者 �
用负载电阻(可以是电烙铁、电灯泡),我一般是用大功率线绕电阻(50W、200——300Ω)作为主电源的负载和电容放电。用导线连接好,什么时候都卦在一边,用的时候点一下,方便快捷,最好再备个隔离变压器。
发表于 2008-3-19 08:53:07 | 只看该作者 �
我一般用灯泡的两根线直接去放电,主要是放300V、行管C极、G1、80V视放。
发表于 2008-3-19 16:49:13 | 只看该作者 �
300V滤波电容我一般用电烙铁的插头来放!可以看到它上面的灯亮了一下就行了
发表于 2008-3-19 21:56:53 | 只看该作者 �
拔掉电源,泡一杯茶,等一小时后就行啦。。。。
发表于 2008-3-19 23:43:51 | 只看该作者 �
唉,一般电源部分没有坏我就很少去放电,..............
发表于 2008-3-21 11:50:03 | 只看该作者 �
我认为还是用烙铁放电最方便,快捷,用烙铁插头短接一下300V电容,OK
发表于 2008-3-21 14:40:17 | 只看该作者 �
用烙铁插头短接一下300V电容就可以!!!!!!!!!
发表于 2009-4-24 19:09:21 | 只看该作者 �
用摞丝刀不可以吗?
