查看: 3029|回复: 23
V2000发现奇怪问题!
发表于 2011-3-4 18:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来个V2000,以为是显卡,加电不触发,没有3.3V和5V
求TPS51120工作条件!!!!!!!!!
高手请详细解答,谢谢了!
发表于 2011-3-4 19:14:08 | 只看该作者 �
查主供电有没有
查VREG3 VREG5 VREF2有没有
发表于 2011-3-4 19:34:48 | 只看该作者 �
第一个条件。22脚供电。有了它19脚3伏,21脚5伏出来.第2个条件.12脚29脚两个开启。到后电感上就应该有3。3伏5伏电压了。
发表于 2011-3-4 19:42:22 | 只看该作者 �
待机没有3.3V 和 5V 个人认为还是很好修的!先看公共点有没有电 主要还是需要知道3.3V和5V是哪个芯片产生的!
楼上的看来还是个新手。说的太简单啦,你是没碰见过以南问题  发表于 2011-3-4 19:48
发表于 2011-3-4 19:49:03 | 只看该作者 �
这个机器那个电容人员坏
发表于 2011-3-4 19:56:27 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
不好意思!确实我还是新手!不过我也修过这种情况没有3.3V和5V是EC的问题!是我跟线跟出来的!
发表于 2011-3-4 20:33:34 | 只看该作者 �
22脚供电12脚29脚两个开启
发表于 2011-3-5 10:54:00 | 只看该作者 �
回复 yj20108000 的帖子
22脚有供电21脚有5v   12   19  都是5v但就是没有3.3    5v
发表于 2011-3-5 10:54:40 | 只看该作者 �
回复 维修工从 的帖子
开启了,但就是不出3.3和5v电压
发表于 2011-3-5 10:55:24 | 只看该作者 �
回复 睿派 的帖子
哪个电容容易坏啊?说清楚好吗
发表于 2011-3-5 10:56:49 | 只看该作者 �
回复 东成东成 的帖子
VREG3   5V
VREG5   5V
VREG2   0V
发表于 2011-3-5 11:55:04 | 只看该作者 �
基准电压没出来啊
发表于 2011-3-5 11:55:54 | 只看该作者 �
dddddddddddddd
请不要灌水,谢谢。  发表于 2011-3-5 16:46
发表于 2011-3-5 12:49:36 | 只看该作者 �
是3桥合一吗?别是MCP67,如果是独显看供电,开启电压就行了
发表于 2011-3-5 15:22:13 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
不是三合一的,是三个分开的。
发表于 2011-3-5 15:47:08 | 只看该作者 �
兄弟,VREG3和VREG5是这个芯片的线性电压,一般有供电 且 芯片好的话就会出这两个线性电压,VREG3 应该是3.3V吧。VREG5是5V。。。你这个VREG3偏大了。。。看下这个芯片的PDF或直接换一个。。你看图纸上VREG3是产生的3D3V那个电压,证明它是3.3V的电压啊。。5V偏大。
发表于 2011-3-5 15:59:04 | 只看该作者 �
回复 天青色等煙雨 的帖子
刚开始,我也觉得偏大,但是换了两个了,还是不行。苦恼啊
发表于 2011-3-5 16:15:25 | 只看该作者 �
15890118237 发表于 2011-3-5 15:59
回复 天青色等煙雨 的帖子
悲剧了。。。那你再查查COMP1 COMP2这两个脚相关的东西吧。。。还有看看VREF2脚基准电压有没,正常为2V 。还有检查下 CS1 CS2脚相关电路。估计是检测或者是补偿端出问题了,才照成偏大的吧。。。我也不是很清楚。
发表于 2011-3-5 16:38:32 | 只看该作者 �
回复 天青色等煙雨 的帖子
你说的都看看了,但是不行啊,苍天啊,给我一双可以透视问题的双眼吧。
发表于 2011-3-5 16:43:45 | 只看该作者 �
W296835329 发表于 2011-3-4 19:56
回复 W296835329 的帖子
不好意思!确实我还是新手!不过我也修过这种情况没有3.3V和5V是EC的问题!是我跟 ...
你要知道51020是干什么的!还说,,,,无语
