查看: 6098|回复: 1
转手把手教我自制C盘系统清理工具 马上帮你瘦身 速度明显 ...
发表于 2011-3-4 17:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(声明   是转来的)    打开[开始]-[所有程序]-[附件]-[记事本]
然后复制以下内容 :
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\COOKIES s\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
sfc /purgecache '清理系统盘无用文件
defrag %systemdrive% -b '优化预读信息
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
粘贴完保存,就是点记事本左上角的文件 , 选保存到桌面 ,然后更名为“清除系统垃圾.bat”,一定要加后缀".bat", 文件类型选择"所有文件",就OK了,以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?
发表于 2011-3-5 21:35:04 | 只看该作者 �
是效果,,但是急速如飞好像没有
