查看: 4906|回复: 18
三星R458插电源正常,单用电池时暗屏
发表于 2011-3-4 15:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台三星R458的笔记本,故障是用电源一切正常,但是单用电池的时候暗屏
发表于 2011-3-4 16:13:40 | 只看该作者 �
电池的电压不够,先看看主板吧
发表于 2011-3-4 18:26:22 | 只看该作者 �
查电池供电电路
是不是电压被拉低了
发表于 2011-3-4 19:19:01 | 只看该作者 �
属于电池带不起负载,查下公共点电压怎么样吧。
发表于 2011-3-4 20:59:50 | 只看该作者 �
看看电池供电电路
发表于 2011-3-5 14:03:27 | 只看该作者 �
但是在没进系统之前只要把亮度调到最高以后就能正常进去系统了,而且进去以后也不会有问题了
发表于 2011-3-5 14:26:15 | 只看该作者 �
看看电池供电线路吧。
发表于 2011-3-5 15:01:27 | 只看该作者 �
查隔离电路。
发表于 2011-3-5 16:30:25 | 只看该作者 �
充放电芯片查查引脚电压是否正常
发表于 2011-3-8 23:31:49 | 只看该作者 �
如果是新装了系统出现这种情况 下载官网的电源管理软件安装就好了。。。遇到过几次了。
发表于 2011-3-8 23:56:54 | 只看该作者 �
打下功能键驱动,和电源管理,不要设置成省电模式就可以了
发表于 2011-3-9 14:33:46 | 只看该作者 �
嘿嘿!支招的可真多啊。先从简单的开始试!
发表于 2011-3-9 19:19:45 | 只看该作者 �
晕菜 三星的笔记本使用电池的时候屏幕会自动降低亮度的  感觉也就很暗了
发表于 2011-3-9 21:13:05 | 只看该作者 �
这到底是什么问题啊
发表于 2011-3-10 11:45:06 | 只看该作者 �
但是非常暗,从新装了一下系统以后感觉好点了,但还是比较暗
发表于 2011-3-10 13:10:40 | 只看该作者 �
晕倒 ,明明是个简单的设置问题,至于弄到硬件去吗?真不知道这些人怎么想的
发表于 2011-3-10 14:59:19 | 只看该作者 �
回复 luoshuai725 的帖子
  那你说是什么问题啊   自己就不说···
发表于 2011-3-10 21:20:46 | 只看该作者 �
应该是电池电路的问题了··
发表于 2011-3-10 22:24:56 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的问题呢
