ZXCVWtest
查看: 4137|回复: 13
[显卡维修]
这样的显卡能修吗?
发表于 2008-3-17 23:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几十块老鼠撒尿的,其他维修店拒绝的,可我的店刚开,只好硬着头皮接下了.过几天拉来?
死马当活马医!
发表于 2008-3-18 06:45:21 | 只看该作者 �
可以修的  呵呵 修之前先把卡用洗板水刷干净
发表于 2008-3-18 07:46:16 | 只看该作者 �
收的对,搞这一行就要知难而上,但也要有好的技术.
发表于 2008-3-18 07:52:20 | 只看该作者 �
可以的,一可以打点名气,二是责任不大。
建议:先清洗,烘干后再修可能成功率会高一点/
发表于 2008-3-18 08:28:55 | 只看该作者 �
老鼠的尿很毒的 腐蚀性很厉害的,看看老鼠尿尿时间长短。线路板没有腐蚀掉还是可以有修的。
发表于 2008-3-18 10:42:17 | 只看该作者 �
尿液中含有盐份对主板有腐蚀性,天气受潮又会不稳定
就是修好了也不稳定 造成客户不信任
所以不修是正确的选择
发表于 2008-3-18 11:40:16 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位!信心增加不少.
我想先用超声波清洗仪,然后再修,不知怎样?
发表于 2008-3-18 12:47:09 | 只看该作者 �
老鼠撒尿的的显卡最好修,我刚修好十几快,就是清洗后加焊OK
发表于 2008-3-18 22:34:25 | 只看该作者 �
回复 #8 无来 的帖子
有这么简单吗? :L :L
发表于 2008-3-18 23:00:07 | 只看该作者 �
是很好修 就是吹零件的时候熏死个人 真是难闻
发表于 2008-3-19 13:01:30 | 只看该作者 �
既然大家都来了,我也出绝招吧,老鼠的克星是猫,我是用猫尿洗
效果不错,还实惠,猫尿不错,真的挺好的 大宝明天见,猫尿天天见
发表于 2008-3-19 17:27:00 | 只看该作者 �
可以修,这样的卡我们这边修得多了,洗净从新加焯一下一般都OK了
发表于 2008-3-19 17:36:57 | 只看该作者 �
建议用洗电路板的专用设备清洗然后用烘箱烘干啊
忘记叫什么名字了啊
反正单位里有啊是专门洗变频器板子用的听说挺贵的还要哪个什么水的配合洗啊
发表于 2008-3-20 00:27:40 | 只看该作者 �
原帖由 做人要厚道啊 于 2008-3-19 13:01 发表
有点新意思,不过这么多卡,要抓多少猫来尿尿呀才够洗呀?
